Розетка на утеплителе - Kopos KUZ VOI |
11.3.2019, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.3.2019 Пользователь №: 55403 |
Необходимо поставить розетку на террасе. Стена - кирпич и утеплитель. На внутренней стороне стены есть розетка. На террасе планирую использовать монтажную коробку Kopos KUZ VOI с крышкой. Соответственно, провод буду тянуть из внутренней розетки наружу.
Не могу решить ставить ли в отверстие в стене стальную трубку - 10мм и в нее провод или просто провод кинуть в стену. В комплекте с коробкой идет вырезанные пенопласт для заполнения монтажных отверствий. В нем отверстие 10мм, поэтому провод будет проходить непосредственно в пенопласте. Следует ли его в трубке укладывать? Сообщение отредактировал atom7 - 11.3.2019, 19:59 |
11.3.2019, 17:58
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Скрытая проводка в горючих основаниях выполняется в стальных трубах.
11.3.2019, 20:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Хороший кабель решит проблему. И без трубы.
11.3.2019, 21:25
Хороший кабель решит проблему. И без трубы. А ничего, что "хороший кабель" через стену проходит? ПУЭ, "2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия)." ПУЭ, "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; ..." |
12.3.2019, 11:40
12.3.2019, 13:01
atom7, Любая штукатурка на основе гипса.
12.3.2019, 13:02
12.3.2019, 13:16
Асбест или штукатурка не спасают от "проникновения и скопления воды" . Не совсем понимаю нужно ли парится на этот счет, но раз уж начали говорить...
12.3.2019, 13:53
Асбест ... не спасают от "проникновения и скопления воды" . ... Не работали Вы с асбестом-пушонкой ... Не знаете Вы его в эксплуатации - практически все уплотнения на нашей ГРЭС им выполнены и прекрасно работают. А недостаток штукатурки в том, что её труднее удалить из трубы в случае необходимости (замена провода или кабеля). Да и воды у ТС не будет, так, капельки конденсата из-за перепада температур. |
12.3.2019, 15:16
Чесно говоря, первый раз слышу.. так детские звуковые ассоциации )) есть какой нибудь немецкий или англ аналог этого состава? так в лоб не переводится с русского.
12.3.2019, 15:57
Чесно говоря, первый раз слышу.. так детские звуковые ассоциации )) есть какой нибудь немецкий или англ аналог этого состава? ... Если речь идёт об асбесте-пушонке, это чисто русское название одного из асбестовых изделий. Основной производитель (по крайней мере был) - комбинат Ураласбест в г. Асбест Свердловской области. Но Вы вряд ли асбест-пушонку найдёте. Обращайте внимание на фирмы и магазины связанные с охранно-пожарной сигнализацией, у них есть и мастики и пенные уплотнители. |
12.3.2019, 16:08
Кажется понятно ... "В Венгрии асбест не использовался в строительной отрасли с 2005 года, и даже при сносе зданий законы требуют обязательных измерений качества воздуха для проверки на предмет выявления и распыления асбеста. С начала 1970-х годов до середины 1980-х годов так называемая асбестовая изоляция широко использовалась в Венгрии для огнезащиты, тепло- и шумоизоляции, асбеста и его наиболее широко используемой технологии. В течение десятилетий это был очень популярный строительный материал, сегодня это проклятие. Асбест по-прежнему является основной причиной рака легких не только в промышленности, но и в непосредственной близости от нас, в жилых и общественных зданиях. Что нужно знать об асбесте, как от него избавиться?"
12.3.2019, 18:01
... В течение десятилетий это был очень популярный строительный материал, сегодня это проклятие. Асбест по-прежнему является основной причиной рака легких не только в промышленности, но и в непосредственной близости от нас, в жилых и общественных зданиях. Что нужно знать об асбесте, как от него избавиться? Россказни о канцерогенности асбеста преувеличены до предела. Всё дело в нечистоплотной конкуренции со стороны компании Дюпон. Кода они разработали свою ткань Номекс (Nomex) им надо было её внедрить, вот и была брошена тяжёлая артиллерия против асбеста. А заболеваемость раком в Асбесте не выше среднестатистической по региону. Впрочем это не в тему, прошу прощения у уважаемых модераторов. |
13.3.2019, 2:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18404 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.3.2019, 11:50
Хорошо, ребята, спасибо! еще опрос - нужно ли накидывать на края трубки удерживающие гайки или и так выживет? никогда не видел такого исполнения, вопросов идиотских куча..
13.3.2019, 12:29
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 0:39 |
