Делаем бензовый электросварочник , Как подключть генератор к бензиновуму двигателю?
Гость_A20C_*
сообщение 3.8.2007, 23:51
Есть двигатель Хонда Джи Икс 120- 4 л.с. при 3600 об мин.
Есть (внимание!!!) 4 генератора от ваз 2110- 85А, 12в.
Есть интересная ссылка http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=2687
Нужно: получить 220 вольт из асинхронного двигателя и 50-60 из генератора для сварки.Или в вариациях.
Кто сам строил бензогенераторы?
Понимаю, что вопрос не в тему, но тут все-же чаще читают.
Жду ответов.
Гость_A20C_*
сообщение 4.8.2007, 0:30
Сам себе отвечу. Про автомобильный генератор-все понятно: таблетку нах, возбуждение ротора с моста через кнопку на электродном зажиме, диодный мост-родной.
Вопрос в том, кто конкректно коммутировал 3х фазный движог на генератор?
И что потом с 3 фазами делать?
Мотать транс с 3 персичками и 1й вторичкрй?
Или вешать 3 розетки?
Не понимаю...
survivec
сообщение 5.8.2007, 20:31
Пользователь №: 5788
.php?showtopic=2687[/url]
Почитай ветку "самопальный САК" и не плоди лишние топики. Краткий ответ такой: двигатель GX 120 однозначно маломощен для сварки.
Для нормальной сварки (ток 100-130 ампер) нужен двигатель GX 200 (с тюнингом)
Гость_A20C_*
сообщение 8.8.2007, 10:42
В выходные была построенна такая конструкция: трехфазный двигатель с к.з. ротором, раскручеевымый моторчиком GX120 до 3000 об/мин, соедененный треугольником с 2 конденсаторами 50 и 60 мкф на обмотках выдовал на третьей обмотке 230 вольт icon_biggrin.gif
Но используемый в качестве генератора двигатель слабоват- 1.1 квт. Нагрузку тянул до 2.5-но сильно грелся.
При подключении более 3 квт генератор перегружается и происходил срыв возбуждения.
Вот ссылка про это: http://www.sibpatent.ru/default.asp?khid=3...0183&sort=1
но в моем случае ротор без обмоток, но все равно работает.
Про сак обязательно почитаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 3:30
