Назначение выводов на принципиальных схемах |
24.1.2019, 19:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2019 Пользователь №: 55215 |
Добрый вечер.
Встала вот такая проблема. На схемах Лист1, Лист2, Лист3 есть вот такие стрелки с обозначением, например: стрелка линии и далее <3/A1> (см. фотки). Думал что они адресуют к другим листам эл.схемы, однако нет.. Подскажите, просветите, кто больше понимает. Спасибо! |
24.1.2019, 20:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Артем24, Караул!!!
ЕГЭ сдали!!! Зачем Вам это??? Оставьте эту профессию!!! |
24.1.2019, 20:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
лист 2 координаты А5
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
25.1.2019, 10:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Думал что они адресуют к другим листам эл.схемы, однако нет.. все правильно, к номеру листа. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
25.1.2019, 11:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
25.1.2019, 11:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Может так как говорят коллеги а может и не так.Что бы все понять нужно видеть всю схему полностью.Все зависит от фантазий конструктора.Но как правило-номер листа номер строки.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 0:57 |
