Помогите разобраться со схемой подключения |
24.1.2019, 16:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2019 Пользователь №: 55213 |
Добрый день,
Возникла потребность самостоятельно подключить два светильника над кроватью. Планировалось что возле кровати будет двойной выключатель и две розетки. Электрик все сделал, вывел провода, но мы потеряли его контакты, поэтому сейчас нужно сделать монтаж самостоятельно. Возможно здесь найдутся люди, которые понимаю схему или подскажут как можно разобраться. Я вижу что провод выведенный в левый подрозетник имеет перекушеный белый провод, провод выведенный через левый подрозетник в ценральный имеет перекушеный синий провод (как видно на одном из фото). Не понимаю как правильно соединить провода Буду благодарен за помощь |
24.1.2019, 16:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
из левого подрозетника сколько виходит кабелей два или один?
24.1.2019, 17:21
В левый выведены два, один почему-то после этого пропущен в центральный.
24.1.2019, 17:38
Значит в левый устанавливается одна розетка от этой розетки шлейфом подключается вторая розетка в центральном подрозетнике. В правом подрозетнике подключается выключатель
24.1.2019, 18:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Kosmo, Руками надо пощупать!!! Пока кабеля.
Должны быть два одинаковые, один помягче. Наизгиб. Ну или замерить и узнать какой из них 3*2,5 а какой 3*1,5. Дальше просто: толстый - розетки, а тонкий - свет. И надо заплатить электрику ВСЮ сумму!!! Раз работа сделана - не жмитесь!!! Сообщение отредактировал Из России - 24.1.2019, 18:02 |
24.1.2019, 18:03
А я думаю, что заизолированный кабель - подвод 220, а голые торчат из стены. Прозвонить проблема? Думаю, здесь и отвёртки-индикатора, которая от руки светится, хватит.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
24.1.2019, 18:07
Значит в левый устанавливается одна розетка от этой розетки шлейфом подключается вторая розетка в центральном подрозетнике. В правом подрозетнике подключается выключатель Не по фэн-шую это. Двойной выключатель по центру должен быть, для симметрии. А розетки по краям. Иначе к выключателю придётся через жену тянуться! |
24.1.2019, 18:16
Цитата А я думаю, что заизолированный кабель - подвод 220, а голые торчат из стены Если бы было так, то перемычка бы была между правым и центральным подрозетниками, а перемычка ведь между левым и центральным. |
24.1.2019, 18:23
Shturman1, какая перемычка? Вижу только 3 целых хвоста.
ЗаконОмерность |
24.1.2019, 18:27
Цитата какая перемычка? Вижу только 3 целых хвоста. автор пишет пост №3 Цитата В левый выведены два, один почему-то после этого пропущен в центральный. то что из левого в центральный и есть перемычка Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.1.2019, 18:28 |
24.1.2019, 18:44
24.1.2019, 19:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Полностью согласен сShturman1,
24.1.2019, 19:59
В правом подрозетнике подключается выключатель Цитата Значит в левый устанавливается одна розетка от этой розетки шлейфом подключается вторая розетка в центральном подрозетнике. ... Какой шлейф? Если Цитата В левый выведены два, один почему-то после этого пропущен в центральный.
24.1.2019, 21:28
В левый выведен один,это просто загнутый в нутрь шлеф.
24.1.2019, 22:22
В левый выведен один,это просто загнутый в нутрь шлеф. О том что в левую коробку выведено два провода говорит сам ТС. Я в фотошопе просмотрел увеличенное изображение - тоже увидел два ввода в левую коробку и петлю на этом проводе. Истина где-то рядом, наилучший выход - прозвонка, только сможет ли это ТС сделать самостоятельно? |
24.1.2019, 22:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Ну начинается, в фото - ж -опе посмотрел.
Электрика вызовите. Нормального, а не дедулю с ТСЖ, которого лампочки научили в подъездах вворачивать. -------------------- Dixi et animam levavi
24.1.2019, 23:30
Ну начинается, в фото - ж -опе посмотрел. Электрика вызовите. ... Извините, пожалуйста, мне, который по Вашему выражению: "Ну начинается, в фото - ж -опе посмотрел. ..." электрик не требуется. Это у ТС проблема, а не у меня. Просто мы стараемся помочь ТС решить его проблему кто чем может. Если Вы ничего кроме "Электрика вызовите." посоветовать не можете, зачем присутствовать на форуме? |
25.1.2019, 2:25
О Великий - Гость_гость сочувствующий, простите пожалуйста, что обидел...
Я давно заметил что Вы помогаете ТС... Только после Вашей помощи, потом ТС либо нафиг с форума валят, либо к нам - сирым и убогим, после Ваших советов обращаются, порою поздно уже... -------------------- Dixi et animam levavi
25.1.2019, 2:30
25.1.2019, 7:07
Извините, незнаю с чего Вы взяли что я перед вами извиняюсь. В предыдущем посте сарказм мой был, если что.
Но давайте флуд закончим на этом. Тема не про то... -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 17:06 |
