Вопрос к сетевикам о ведении паспортов на ЭУ |
26.12.2018, 12:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
Приветствую!
Не нашел в поисковике подобного вопроса поэтому буду признателен за ответ. Вопрос больше к сетевикам, в основном по паспортам - ведете ли вы паспорта на сетевые трансформаторы 6 (10)/0,4 кВ и что вы в них заполняете? Обязали вести эти паспорт трансформатора помимо паспорта на ТП, не понимаю смысла так как в паспорте ТП отслеживается полностью история, что делается с трансформтором когда и зачем (например) производится замена. Тоже самое и с ВЛ, не понимаю зачем заполнять журнал учета работ на ВЛ в каждом паспорте если в паспорте и так есть куда записывать работы производимые на ВЛ, а требуют вписывать работы и в сам паспорт и в журнал учета работ на ВЛ. Просмотрел разные РД и нигде не нашел ничего, то может подтверждать что информация должна дублироваться. |
26.12.2018, 15:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кто требует и на основании чего?
26.12.2018, 16:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
_______.zip ( 12.57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 230Примерно так только у нас в специальной программе это ведётся, насчёт обязательности ничего сказать не могу. |
26.12.2018, 18:00
паспортные данные - чего там вести?
26.12.2018, 23:47
27.12.2018, 0:12
нет, незачем
если уж требуют - просите у них форму -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.12.2018, 0:34
[quote name='с2н5он' post='512200' date='27.12.2018, 7:12']нет, незачем
если уж требуют - просите у них форму[/quote] [quote name='с2н5он' date='27.12.2018, 0:12' post='512200'] Так у нас то эти формуляры и складировались где-то с советских времен и эксплуатация их нашла и сказали "О с советских времен вели а вы перестали нужно снова вести" формуляры уже желтые и рассыпаются, в них указыны паспортные данные трансов, номера, пренадлежность и т.п. Ну а по формуляру заполнять испытания, транса и так далее. Вообщем все тоже самое что и заполняется в паспорте ТП. [quote name='Михаил Ник...' post='512184' date='26.12.2018, 23:58']
Кол-во скачиваний: 230Примерно так только у нас в специальной программе это ведётся, насчёт обязательности ничего сказать не могу.[/quote] СПасибо просмотрел ваш паспорт, хороший формуляр, я считаю такого формуляра в паспорте ТП более чем достаточно, а заполнять в отдельный формуляр проводимые работы (ТО, замеры, испытания и.т.п.) вообще не вижу смысла если это все указывается в паспорте ТП, а мне эксплуатация говорит "Вы трансформаторы ведете отдельно чтобы если вдруг замените транс в ТП". А я объясняю да у нас специальный бланк даже есть в паспорте ТП "Замена трансформаторов" который обязательно заполнять.... Вообщем они не знали как аргументировать а "тупо" обязали типа - положено ведите. Сообщение отредактировал с2н5он - 27.12.2018, 7:32 |
27.12.2018, 12:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
У нас в паспортах на ТП есть отдельно учетно-контрольные карты на трансформаторы. Если уж очень нужно, то постараюсь в течении дня отсканировать и выложить на форум.
Upd.: Учетно-контрольная карта на основное оборудование
________________________.zip ( 344.19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 201Сообщение отредактировал Valerapol - 27.12.2018, 14:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 18:43 |
