Массогабаритные параметры электроизделий , Поиск сведений об устройстве электроизделий
newtrad
сообщение 21.12.2018, 15:14
Пользователь №: 55074
Приветствую уважаемых участников форума.На этом форуме, и на форуме по пожарной безопасности "форум 01" неоднократно поднимался вопрос по категорированию электропомещений по взрывопожарной опасности. Вопрос не решен в связи с тем, что для проведения расчета по СП 12.13130.2009 необходимо знать сколько и каких материалов находятся в электропомещениях. Если там 50 штук автоматов, то в общем -то достаточно информации про какой-то один автомат, который можно признать типовым. Для целей обеспечения пожарной безопасности этого было бы достаточно. Но сведений о пластмассе и металле в составе электроизделий не разыскать! В этой связи вопрос. Существуют ли какие-нибудь справочные данные, из которых можно хотя бы обощенно выяснить в каком процентном соотношении входят разные материалы в состав электроизделий, тех же автоматов. Или может у кого-то есть вполне определенные сведения по определенным изделиям, которыми можно поделиться.
В заключение скажу, что естественно я, как пожарный инженер, знаком с различными вариантами обоснования категорий электрощитовых. Начиная от многословного обоснования отсутствия необходимости обоснования категории, заканчивая чем-то таким: "... в помещении электрощитовой расположен щит с выключателями, проходят кабели в негорючей изоляции, поэтому для расчета категории в качестве горючей нагрузки принимаем резину в количестве 30 кг" или "...для расчета принимаем, что все электроизделия сделаны в основном из горючей пластмассы (кроме контактов). Определяем объем. массу и считаем категорию...". Несмотря на в целом обширную практику обоснования категорий, ни разу не приходилось сталкиваться с расчетом, сделанным как это положено по СП 12.13130.2009.
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:25
