Треск в линии |
Треск в линии |
| Гость_Сема_Петр_* |
30.11.2018, 13:02
Люди, объясните, не могу понять.
Ситуация такая. Я сам живу в дальней комнате. В соседней комнате через стенку предыдущий хозяин квартиры сделал висящую из стены на проводе двойную розетку - самодельный двойник, который прикрыт шкафом. Кабель торчит прям из стены на высоте в метр от пола, но двойник дает некое удобство, потому что это самая ближняя розетка к столу и ненужно тянуть удлинители по жилой части в более дальние розетки. В этот двойник вставлен небольшой удлинитель-тройник и уже в него включается бытовые приборы - настольная лампа, ноутбук, зарядки, утюг. Женщина включила утюг в тройник, попользовалась, но на вытаскивании там что-то "бахнуло". В это время я проснулся в своей комнате через стену, потому что что-то стало трещать то ли в полу, то ли в стене. Треск характерно электрический, ни с чем не спутаешь. Пока я разбирался с ней что к чему, спросоня, я не помню - я то ли отрубал электричество в щитке, то ли нет - но треск прекратился. Как объяснила женщина, с этой розеткой у нее уже бывали проблемы и не раз, но она все равно продолжала пользоваться. Сам тройник дешевый, фирмы Космос и в месте включения утюга были заметны характерные потемнения пластика. По какой-то логике спросоня, я не помню, я взял зарядку для телефона с воткнутым usb кабелем и решил воткнуть ее в тройник, торчащий из этой же стены, только в моей комнате. Розетка в стене находится практически там же, где выходит кабель в двойник с противоположной стороны, что наводило на мысль, что они идут из одного кабеля. Я даже не вставил толком вилку, потому что сразу же вылетела непривычно здоровенная искра и начался опять знакомый треск откуда-то из стен\пола. В ужасе вырубил щиток. Еще потом сделал несколько экспериментов, из которых понял, что на этом кабеле, где обнаружилась проблема, так же "висит" центральное освещение в моей комнате. Когда я снова спровоцировал треск, свет тоже мерцал. Чего я не могу понять в этой ситуации, так это почему треск продолжался, хотя я не вставил зарядку в розетку? Ну т.е. ок, я попытался вставить, случился скачок тока, наверно где-то в кабеле закоротило (вроде нет других объяснений треска?). Но тогда должно бы всё время коротить? Не только после скачка тока? В истории с утюгом ведь тоже трещало некоторое продолжительное время, хотя утюг уже был выключен. Или может тут все-таки важно то, что в этом участке цепи в это время присутствовали замкнутые контуры? |
30.11.2018, 13:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
Часто бывает,что монтажники не заморачиваются с проводкой.Делают опуск к розетке в одной комнате,пробивают сквозное отверстие и выводят в соседнюю.Посмотри над розеткой должна находиться распред. коробка(в 20-30 см от потолка).В ней откинь фазу и ноль уходящие в низ к разетке. Если у соседки из стены торчит провод,есть вероятность,что его наращивали и заштукатурили.Вод там и надо начинать искать пробой.
30.11.2018, 14:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Очень увлекательный рассказ.))) Если по технической части всё более менее понятно, то как устроен ваш быт до конца понять не возможно. Какие то женщины, соседние комнаты, старые хозяева.
А по проблеме, то ни каких коротких тут нету. У вас просто обгорела скрутка в распред коробке. Тот кто добавлял висящую розетку скорее всего когда соединял её нарушил скрутки в распред коробке. А вы в эту розетку утюги)) Свет моргает? Скоро пропадёт) Ищите коробку и скрутки сделайте нормальные, но делайте всё при отсутствии напряжения. Сообщение отредактировал razread - 30.11.2018, 14:16 |
30.11.2018, 15:56
Часто бывает,что монтажники не заморачиваются с проводкой.Делают опуск к розетке в одной комнате,пробивают сквозное отверстие и выводят в соседнюю. ... Это не монтажнике "не заморачиваются", а вполне частое проектное решение, особенно для панельных домов. Посмотреть можно в альбомах типовых проектов. |
| Гость_Сема_Петр_* |
30.11.2018, 16:46
Цитата Посмотри над розеткой должна находиться распред. коробка Ее там нет. Если только в стену "встроили" и заклеили обоями, но это же вряд ли? Что-то похожее на распред коборобку есть в прихожей, рядом с входной дверью. Дом - 4х этажка, хрущевка, если что Наверняка тут всё типовое в плане схем?... Цитата то ни каких коротких тут нету. У вас просто обгорела скрутка в распред коробке А объясните плз. Т.е. короткого замыкания нет, а трещит - это оголенный провод так взаимодействует с воздухом? Цитата Тот кто добавлял висящую розетку скорее всего когда соединял её нарушил скрутки в распред коробке Сейчас думаю, что да, наверное так. Больше вероятности, что повредилось что-то в местах соединений, нежели в каком-то рандомном месте кабеля. И еще я понял, что могу ошибаться, что вывод на двойник делал прошлый владелец. Не знаю, почему я так решил, может это до него было сделано. Просто он был инженером , работавшим в военке, и в квартире осталось немало поделок всяких после него) Включая смотку электросчетчика)) И двойник тоже самодельный. И я подумал, что раз он делал всё со знанием темы, то наверно и проблема в чем-то другом. Всё это благополучно работало больше 10 лет, вроде. Смотку счетчика, правда, мы задизэйблили, потому что смысла нет) В подъезде общий счетчик есть. Розетками этими сейчас пока не пользуемся, от греха подальше, но свет в своей комнате я могу включать, пробовал, треска нет. Всё же непонятно почему так. Получается, чтобы треск появился, нужно превысить ток определенной величины. Так что ли? Спасибо братцы за ответы! |
30.11.2018, 16:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему треск продолжался, хотя я не вставил зарядку в розетку? освещение было включено? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.11.2018, 17:52
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2018 Из: Москва Пользователь №: 54982 |
В любом случае это утечка - а это не гуд. С вытекающими последствиями
30.11.2018, 18:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемые коллеги, ещё раз прошу внимательно прочесть это творчество "народных умельцев":
Ситуация такая ...самодельный двойник... В этот двойник вставлен небольшой удлинитель-тройник и уже в него включается бытовые приборы - настольная лампа, ноутбук, зарядки, утюг... ...спросоня, я не помню, я взял зарядку для телефона с воткнутым usb кабелем и решил воткнуть ее в тройник, торчащий из этой же стены, только в моей комнате. Розетка в стене находится практически там же, где выходит кабель в двойник с противоположной стороны... ...Или может тут все-таки важно то, что в этом участке цепи в это время присутствовали замкнутые контуры? Двойник САМОДЕЛЬНЫЙ (самопальный!) как и всё остальное. Удивляюсь беспечности и наивности наших граждан! Как они там ещё не сгорели? -------------------- Забанен навечно!
30.11.2018, 19:02
А объясните плз. Т.е. короткого замыкания нет, а трещит - это оголенный провод так взаимодействует с воздухом? Контакт то пропадает то появляется. При увеличении тока плохой контакт греется появляется тонкая плёнка окисления, потом эта плёнка пробивается возникает дуга, появляется нагар от разряда и температуры, он опять пробивается, вот вам и треск. Может ещё появляться запах плавленной изоляции. При малых токах это может проработать долго, но при нагрузке всё может закончится пропавшим напряжением) В любом случае ищите коробку))) |
30.11.2018, 21:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
| Гость_Сема_Петр_* |
1.12.2018, 16:48
В теме запахло огурцами - это к Новому Году!
Цитата освещение было включено? При первых тресках, после утюга и моей попытки вткнуть зарядку, не было. Но висела активная нагрузка, хотя и маленькая - телефон на зарядке с моей стороны и ноутбук с давно севшей батареей с той стороны (он в режиме сна, но что-то потребляет все равно , батарея села). Потом, через пару часов уже свет был включен на постоянку и плюс те же телефон и ноут. Ничего не трещало. Я воткнул зарядник в злополучную , пострадавшую от утюга розетку и начало трещать. Я не знаю точно, что делает зарядник, не подключенный к телефону - контакты ни на что не замкнуты ведь, но я так понимаю, что он все равно преобразовывает напряжение в 5В на usb-шный провод и видимо дал скачок тока. Так или иначе, я вырубил щиток. И потом снова включил, ничего не меняя - сразу треск и моргание света в комнате... Больше не экспериментировал, всё поотрубал. Подгоревший от утюга тройник вскрыл, но ничего интересного не нашел, все контакты уже имеют небольшие нагары и требовали чистки. Особой разницы нет, проблемы могли быть с любым Цитата Контакт то пропадает то появляется. При увеличении тока плохой контакт греется появляется тонкая плёнка окисления, потом эта плёнка пробивается возникает дуга, появляется нагар от разряда и температуры, он опять пробивается, вот вам и треск. Может ещё появляться запах плавленной изоляции. При малых токах это может проработать долго, но при нагрузке всё может закончится пропавшим напряжением) В любом случае ищите коробку))) Спасибо) Цитата Удивляюсь беспечности и наивности наших граждан! С одной стороны да) Сейчас тоже думается, что к этим вопросам надо подоходить обдуманнее. С другой стороны, выбирал вот новые сетевые фильтры, читал отзывы. У некоторых и свежекупленные в магазине удлинители выходят из строя в течение пары месяцев. И где гарантия?) Этот хоть и самопальный, но работал долго и претензий к нему нет. У меня есть как-то купленный удлинитель на 4ре розетки, круглый - таких много, длинный провод сматывается внутрь. Куплен был где-то в крупном нашем ТЦ типо Ашана или Мвидео.. не помню. Так там из 4х сейчас работают только две. Отработал нормально года 2-3, не больше. Вообще надо бы вскрыть его... Ленивая я жопа |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 23:40 |
