4 страниц V   1 2 3 > »
Гофра или трубу или кабель , Какой материал использовать для прокладки в стяжке
Kum_15
сообщение 23.11.2018, 16:55
Пользователь №: 54732
Собственно, Сабж.
Кто какие материалы использует? опасно ли в принципе под пол пускать кабели? и как в этом случае размещать расп.коробки? В общем поделитесь опытом.
razread
сообщение 23.11.2018, 19:26
Пользователь №: 21579
Если по полу прокидываете то только в ПВХ трубе. Потому что гофру и просто кабель без защиты строители потопчут))
Распред коробки не высоко от пола 30-40 см. Опасности нет, но нужно чётко знать где вы прокидываете кабель, и желательно по возможности прокладывать линии одна около другой, потому что потом любое сверление в полу может закончится повреждением кабеля.
сообщение 24.11.2018, 1:28
Цитата(razread @ 23.11.2018, 19:26) *
...то только в ПВХ трубе.
... я предложил бы пнд трубу... или пнд гофру, если слоны не бегают... icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 24.11.2018, 9:13
Пользователь №: 29924
Батарею может прорвать и залить пол водой. Будешь сидеть без света пока полностью не высушишь пол.
сообщение 24.11.2018, 10:31
Кто какие материалы использует? опасно ли в принципе под пол пускать кабели? и как в этом случае размещать расп.коробки? ...
Разводку проводов (кабелей) в стяжке пола выполняют в трубах, здесь Вам уже написали. Распредкоробки в полу не делают, при необходимости делают только проходные коробки. Опасности в этом особой нет, в многоэтажных МКД провода на люстру (и не только) идут в полу, и ничего, живём. В случае, если происходит потоп сушатся распаячные коробки, расположенные под потолком и места подключения люстры, выключателей и розеток. Актуально в основном в панельных домах.
Kum_15
сообщение 24.11.2018, 16:08
а с другой стороны может прорвать батарею у соседей, и я тоже буду сидеть без света пока пол не высушат они)
просто Гоша
сообщение 24.11.2018, 17:43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
... поделитесь опытом
Kum_15, как им поделиться ежели его ни у кого нет? Т.к. наверное никто не понимает зачем пускать кабеля по полу, а не как обычно по стене. Смысл то в этом какой? Может это вы с нами поделитесь своими соображениями?
сообщение 24.11.2018, 18:29
Цитата(просто Гоша @ 24.11.2018, 17:43) *
... Т.к. наверное никто не понимает зачем пускать кабеля по полу, а не как обычно по стене. Смысл то в этом какой? ...
Обычная практика: плита перекрытия в жилом доме. Плита сплошная, канала для прокладки провода на светильник (люстру) нет. Вот и используются трубы в стяжке пола верхнего этажа. А как осуществляется подводка кабеля к станкам, установленным на полу в цехах промышленных предприятий? Да также, в стяжке пола. То же самое на кухнях общепита, кухнях столовых образовательных учреждений. Только раньше для этого применялись стальные трубы, сейчас можно пластик использовать соответствующий.
просто Гоша
сообщение 24.11.2018, 18:53
Я думаю, что если бы речь шла об общественных и производственных помещениях то такого вопроса бы не было.
Dimka1
сообщение 24.11.2018, 18:56
Одно дело, когда с потолка будет капать и не факт, что затечет в гофру с проводами, а другое дело, когда на полу будет озеро, в котором будет лежать гофра с проводами. Хозяин - барин, но я на полу не стал бы делать.
сообщение 24.11.2018, 19:04
Цитата(Dimka1 @ 24.11.2018, 18:56) *
... Хозяин - барин, но я на полу не стал бы делать.
А как быть, в указанном мной выше, случае: "... плита перекрытия в жилом доме. Плита сплошная, канала для прокладки провода на светильник (люстру) нет. Вот и используются трубы в стяжке пола верхнего этажа."
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2018, 19:23
Пользователь №: 14618
Изоляция кабеля гигроскопична разве?
Если у вас нет, это не значит, что нет ни у кого.
Смысл простой. Не штрабить. Уменьшить расход кабеля.
просто Гоша
сообщение 24.11.2018, 20:35
Константин, не утрируйте. У меня так же имеется опыт прокладки кабеля и к станкам и в столовых. Но никогда не стояло вопроса ни об опасности этого способа, ни о распредкоробках в этом самом полу. И, поверьте, я ещё помню, что гипотенуза короче двух катетов (это об уменьшении расхода кабеля). Но до этого же пола тот же кабель надо сначала спустить, а потом поднять (куда?). Это я и хочу выяснить у автора, а не читать всевозможные версии.
Костян челябинск...
сообщение 25.11.2018, 6:04
просто Гоша, расход кабеля уменьшается не за счёт того, что можно вести кабель по диагонали. Это все равно моветон. Сейчас розетки располагают на высоте 200-500 мм от чистого пола. При высоте потолка в 2,5 метра спуск будет 2, а подъём с пола - пол метра. А если делать шлейф, то на каждую розетку получается ещё более интересная цифра. С проводкой по полу на спуск-подъем расход кабеля метр, с проводкой по потолку - 4. А спускаемого в пол мы от щита.
сообщение 25.11.2018, 9:46
Цитата(Dimka1 @ 25.11.2018, 8:57) *
Кабель в любом случае не должен плавать под водой - да мало ли трещины\дефекты какие в изоляции могут быть. Если его и вести по полу, то на каких нить подставках\лагах\изоляторах, чтобы он под полом не лежал на бетоне, а был немного подвешан и не оказался под водой в случае потопа. ...
Дима! Просто опыта у тебя маловато, похоже не сталкивался ты с прокладкой кабеля в закладных трубах в полу. Тысячи километров его лежит с таким способом прокладки на электростанциях и подстанциях, фабриках и заводах и т.д. и т.п.! А сколько его лежит в полу в современных монолитных зданиях! Прокладка кабеля в трубах в стяжке пола удобна ещё и тем, что можно кабель заменить без особых усилий. Во времена СССР прокладывали его в металлических трубах, и была одна тонкость (или хитрость) - использовали трубы чуть большего диаметра, чем требовалось. Как думаешь, почему? И не требуются ни какие "подставки, лаги, изоляторы", трубы укладываются на голый пол и заливаются цементным раствором, иногда, в соответствии с проектом, с керамзитом.
Dimka1
сообщение 25.11.2018, 9:57
Кабель в любом случае не должен плавать под водой - да мало ли трещины\дефекты какие в изоляции могут быть. Если его и вести по полу, то на каких нить подставках\лагах\изоляторах, чтобы он под полом не лежал на бетоне, а был немного подвешан и не оказался под водой в случае потопа. Вода должна с него сливаться. Это я на случай, если полы деревянные, на лагах.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.11.2018, 10:24
сообщение 25.11.2018, 10:31
Цитата(Dimka1 @ 25.11.2018, 9:57) *
... чтобы он под полом не лежал на бетоне, а был немного подвешан и не оказался под водой в случае потопа. Вода должна с него сливаться.
Дима, пойми физику процесса при прокладке кабеля в полу - в стяжке нет воды, как таковой, а есть увлажнённый, сырой бетонный раствор! Нечему там сливаться! Вода стоит поверх пола! И ещё, в качестве примера: построили у нас пионерский лагерь в 70-х, и надо было обеспечит его телефонной связью. Решение было такое - проложить по дну водоёма временную линию связи. Не мудрствуя лукаво взяли провод ППВ 2х2,5, утяжелив его пластинками свинца (оболочка свинцового кабеля связи) и проложили через водоём. Длина водного участка была порядка 3-х километров. И лежала и работала эта линия порядка 3-х или 4-х лет, пока воздушную линию связи не построили. Но не в этом суть. Остатки провода этого знакомый рыбак поймал на крючок и вытащил, сколько смог. Ради интереса померял я у этого провода сопротивление изоляции, провод, правда был уже по-высохший, лежал в гараже. Намерял я сопротивление более 300 МОм! Этим проводом проводку в гараже и сделали.
Dimka1
сообщение 25.11.2018, 10:34
Если будет стяжка, то вопросов нет. Если пол будет деревянный на лагах, то может быть проблема
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.11.2018, 10:36
сообщение 25.11.2018, 10:43
Цитата(Dimka1 @ 25.11.2018, 10:34) *
Если будет стяжка, то вопросов нет. ...
Дим! Так ведь вопрос об том и стоит! У ТС, цитирую:
...Какой материал использовать для прокладки в стяжке
И ещё,
, такие полы ещё где-то применяются? Я давно таких не видел в массовом жилищном строительстве. любопытно стало ...
сообщение 25.11.2018, 11:10
.Вода должна с него сливаться..
..или не попадать в трубу, хоть в монолите, хоть в пустотах. Обеспечивается цельным метражом, герм.муфтами, поднятием концов над уровнем, герметиком..
Кабель в любом случае не должен плавать под водой..
Кабель не прокладывают "на все случаи в жизни". Учитываются только постоянные условия (факторы). Иначе ниже IP68 ничего не применишь ))
Разницы особой нет, при необходимости в полах ставят и розетки, и светильники.. понятно, не люстру ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 9:28
