4 страниц V   1 2 3 > »
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Гость_Исмат_*
сообщение 25.5.2018, 14:02
Доброго времени суток всем. Меня интересует защита от коррозии металлических частей контура заземления монтированных в землю. Чем можно обработать металл чтобы контур заземления не терял своей эффективности?
haramamburu
сообщение 25.5.2018, 14:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
покрасить битумной краской icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
шутка))
сообщение 25.5.2018, 14:36
Цитата(haramamburu @ 25.5.2018, 14:09) *
покрасить битумной краской :D :D :D
шутка))
а если серьезно
сообщение 25.5.2018, 15:22
Пользователь №: 6974
а если серьезно
Качественное гальваническое поркрытие!
Сообщение отредактировал Rezo - 25.5.2018, 15:23
сообщение 25.5.2018, 19:31
...Меня интересует защита от коррозии металлических частей контура заземления....
Для этого используются оцинкованные (реже омеднённые) металлические профили: полоса, уголок, круглый пруток. Не запрещается использовать легированные (нержавеющие) металлы. Места сварки должны быть покрыты антикоррозийным покрытием.
Обычно эти требования никто не соблюдает и делают заземляющие устройства из обычных чёрных металлов без какой-либо защиты от коррозии. Как показывает практический опыт, такие заземляющие устройства в неагрессивных грунтах могут прослужить до 50 лет и более. Единственное слабое звено - это место перехода земля-воздух, которое наиболее интенсивно подвержено коррозии (атмосферные осадки + кислород воздуха вызывают повышенную коррозию).
Гость_Исмат_*
сообщение 25.5.2018, 20:10
Спасибо за развернутый ответ. Я слышал что можно покрасить алюминевой пудрой или в народе серебрянкой?
сообщение 25.5.2018, 20:39
слезет
Ixtim
сообщение 25.5.2018, 20:45
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Исмат @ 25.5.2018, 15:02) *
...Чем можно обработать металл чтобы контур заземления не терял своей эффективности?
ни чем не обрабатывается... коррозия - непременное условие для работы заземления... в коррозионной пленке, покрывающей электроды, находятся особые бактерии улучшающие электрический контакт на стыке металл-почва...
Гость_Исмат_*
сообщение 25.5.2018, 20:46
Цитата(с2н5он @ 25.5.2018, 20:39) *
слезет
а в домашних условиях гальванировать можно?
сообщение 25.5.2018, 20:47
не пробовал
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2018, 12:11
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Поделюсь практическим опытом по сооружению заземляющих устройств (ЗУ). Никогда не используйте для сооружения ЗУ полосовую и
уголковую сталь, применяйте только стальной пруток круглого сечения! Для обоснования этого утверждения выполним небольшие расчёты.
Допустим, имеется стальная полоса или уголок толщиной 4 мм и общим сечением 40 кв.мм и есть круглая сталь такого же сечения 40 кв.мм. При среднегодовой скорости коррозии, например 0,1 мм/в год стальная полоса или уголок толщиной 4 мм будет полностью "съеден" коррозией через время: Т = 4/(0,1 х 2) = 20 лет, а пруток из стали круглого сечения только через 35 лет! Почему так, ведь скорость коррозии одинакова? Вся хитрость заключается в том, что диаметр круглого прутка с площадью сечения 40 кв.мм равен 7,136 мм, поэтому получаем время: Т = 7,136/(0,1 х 2) = 35 лет. icon_wink.gif
Вы можете это сами проверить, воспользовавшись Онлайн-калькулятором для расчета диаметра круга через его площадь.
Забанен навечно!
сообщение 26.5.2018, 13:12
Эта вот псевдо-теория и есть практический опыт ?
20 лет просидел Ваня около полосы, а 35 - около прутка.. Хорошо хоть успел поделиться своим опытом многотрудным..
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2018, 13:47
Из: г.Иваново
Это не псевдо-теория, а строгий математический расчёт! Для этого не надо сидеть 20 или 35 лет, а достаточно взять калькулятор и всё рассчитать. А у кого с математикой туго - так это его личные проблемы... icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 26.5.2018, 14:11
Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2018, 13:47) *
Это ... строгий математический расчёт!
Всего лишь расчет icon_biggrin.gif однако Ваня-то объявил, что делится "практическим опытом по сооружению заземляющих устройств (ЗУ)". А опыта-то оказывается и не было . Как теперь пишет Ваня опыт вовсе не нужен достаточно калькулятора.
haramamburu
сообщение 26.5.2018, 14:31
Из: Дмитров
ваня, какой же ты ... замечательный.. острый человек..
чтож без тебя *ука делали.. - жили в потемках...
подскажите ВАНЕ, где можно приписаться к лику святых
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2018, 14:44
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 26.5.2018, 14:11) *
...А опыта-то оказывается и не было...
Любой опыт должен подкрепляться строгими математическими расчётами - так возникает научная теория! И эта теория снова проверяется на практике, чем я и занимаюсь уже не первый год. По моим расчётам уже сделан не один десяток ЗУ и при этом сэкономлены тонны чёрного металла. А вы можете и дальше делать ЗУ из уголковой и полосовой стали - ПУЭ это не запрещает, ну и хрен с ним... icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 26.5.2018, 16:06
и каков диаметр будет? а то
___VITOS___
сообщение 26.5.2018, 16:25
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Всё подкреплено строгим математическим расчётом. Сечение одинаково, а тонны металла сэкономлены
Идём в светлое будующее
сообщение 26.5.2018, 16:31
Пользователь №: 27849
7 mm
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.5.2018, 17:01
А вот это я бы настоятельно не рекомендовал делать.
Данное покрытие приведёт в большому переходному сопротивлению.
Можно, но непросто обеспечить технологию качественно механически стойкого покрытия.
Дело в том, что если бы просто стоял вопрос о покрытии (например для улицы), то проблем вообще никаких.
В нашем же случае - условия механического действия грунта!
И это воздействие в основном снимет покрытие, т.к. это покрытие будет некоего подобия (для понимания) напыления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:43
