Проблема с автоматом
battlefieldone
сообщение 25.5.2018, 10:47
Пользователь №: 54200
Сделал в доме свет -решил его проверить удлиннителем ,далее воткнул в розетку (подал ток ) свет горел и всё работало нормально.Но когда подключил автоматы ,их начало выбивать (именно НОЛЬ) В чём может быть проблема ?! Заранее благодарен.
сообщение 25.5.2018, 11:04
Скорее всего Вы подали встречное напряжение на участок сети, который с одной стороны запитали через удлинитель, включенный в розетку, а потом ещё подали питание через автоматы!
battlefieldone
сообщение 25.5.2018, 11:21
Нет-после всего я сделал на Автоматы ,питание с удлиннителя я уже убрал -и всё равно всё тоже самое .
сообщение 25.5.2018, 11:32
1. А при чём тут автомат? Проблема не в нём, а в том, как всё собрано.
2. Приведите схему того, что наваяли... можно и фото.
3. Подробно опишите куда и что втыкали.
Если не будет понятного описания, то Вы со своей проблемой останетесь один на один.
сообщение 25.5.2018, 12:45
Значит где-то фазу с нулём перепутали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 0:16
