Съёмник для предохранителей ВП-21 , Какой именно брать? Или они все универсальные? |
25.5.2018, 10:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2018 Пользователь №: 54202 |
Необходимо заменить счётчик. Чтобы снять напряжение необходимо вынуть предохранители елпром ВП-21 200А 500V. Ниразу их не вынимал, а тут ещё и под напругой. Думаю поехать купить перчатки и съмник( вычитал, что для этого съмники используют). На сайтах нашёл съмники для пн2 и каких то там ещё. Про эти вп-21 вообще ничего найти не могу(((. Помогите пожалуйста советом, как быть, что покупать, как правильно это сделать!
P.S. Фото предохранителей на картинке. Сообщение отредактировал vbnzq - 25.5.2018, 10:19 |
25.5.2018, 10:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А мож не надо? ...
+ щиток и несколько огнетушителей. |
25.5.2018, 10:43
| Гость_Гость_* |
25.5.2018, 11:12
А в головной части этой кабельной линии нет никаких коммутационных аппаратов (рубильников или автоматических выключателей)??? Может быть проще отключить этот кабель с "головы" и не пудрить здесь мозги? Вы молодой человек, какое отношение имеете к обслуживанию данной электроустановки, что туда лезете? Обратитесь к специалистам и они Вам заменят этот счётчик.
25.5.2018, 11:32
Я то, возможно, и "в ударе". Лишь бы вас не ударило - вот о чём пекусь.
Зы. Ну, на предыдущий пост есть что ответить? |
25.5.2018, 11:48
А в головной части этой кабельной линии нет никаких коммутационных аппаратов (рубильников или автоматических выключателей)??? Может быть проще отключить этот кабель с "головы" и не пудрить здесь мозги? Вы молодой человек, какое отношение имеете к обслуживанию данной электроустановки, что туда лезете? Обратитесь к специалистам и они Вам заменят этот счётчик. Головная часть подстанция. Там возможно что-то и есть, но как туда попасть и кто там руководит всем этим не известно. Но предполагаю что городские электросети. Я просто электрик, вторая моя работа. Изначально я инженер по автоматизации. |
25.5.2018, 12:50
Вы идёте на правонарушение и вторгаетесь на чужую территорию. И хотите, чтобы мы составили вам в этом компанию?
Пройти Цитата ... просто мимо такого нельзя!
| Гость_Гость_* |
25.5.2018, 12:51
Головная часть подстанция. Там возможно что-то и есть, но как туда попасть и кто там руководит всем этим не известно. Но предполагаю что городские электросети... Вот пойдите в эти электросети и договоритесь о временном отключении Вашей КЛ для замены электросчётчика! Здесь на соседней ветке такие как Вы "специалисты" уже второй год судятся за сгоревшую КТПК, и Вы тоже под суд захотели? |
25.5.2018, 13:25
Вот пойдите в эти электросети и договоритесь о временном отключении Вашей КЛ для замены электросчётчика! Здесь на соседней ветке такие как Вы "специалисты" уже второй год судятся за сгоревшую КТПК, и Вы тоже под суд захотели? Так я не будь дураком так и хотел сделать, но когда был представитель от СПГЭС, который составил акт о необходимости замены счетчика, сказал, что у Вас тут все отключается, выниманием этих предохранителей. Вот поэтому я стал изучать вопрос о том, как это делается. Так как все-таки это должно делаться? |
25.5.2018, 14:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Головная часть подстанция. Там возможно что-то и есть, но как туда попасть и кто там руководит всем этим не известно. Но предполагаю что городские электросети. Я просто электрик, вторая моя работа. Изначально я инженер по автоматизации. Если вы просто электрик, то у вас должна быть группа не ниже 3й. Если вы сдавали на 3ю группу, то должны помнить пункты про отключение при помощи предохранителей. -------------------- |
25.5.2018, 14:11
то должны помнить пункты про отключение при помощи предохранителей. схватит дугу - вспомнит ...на больничке -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
25.5.2018, 14:39
Петруха, как обычно, дай пять. За характер
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 19:11 |
