Использование алюминиевого провода в розетках с самозажимными клеммами
Sytrus
сообщение 8.5.2018, 9:49
Пользователь №: 54121
Доброго дня.
Долго и упорно изучал гугл, но однозначного ответа на свой вопрос так и не получилось найти.
Имеется старая алюминиевая проводка и старая розетка на 6А, которую нужно заменить. Винтовое соединение очень не хотелось бы использовать, т.к. оно требует постоянного обслуживания - подтяжки винтов.
Самозажимные розетки кажутся более безопасным вариантом, но видел мнение, что их использовать с алюминием нельзя, т.к. из-за мягкости металла контакт со временем обязательно ослабнет.
Подскажите пожалуйста, так ли это? Можеть быть на рынке есть варианты, которые подходят и для алюминия? Неужели нет никаких альтернатив винтовым соединениям? Вопрос очень актуален, т.к. нагрузка на розетку будет довольно высокая.
Заранее большое спасибо за ответы.
Tad
сообщение 8.5.2018, 10:04
Пользователь №: 52268
Нельзя, если контакты ножевого типа.
Инк
сообщение 8.5.2018, 10:32
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Для супернадёжного соединения возьмите розетку с квадратными гайками, сформируйте из проводов кольца и поставьте под головки винтов гроверы. Самозажимные соединения в данном случае будут самым ненадёжным вариантом.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2018, 10:37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Инк @ 8.5.2018, 10:32) *
...Самозажимные соединения в данном случае будут самым ненадёжным вариантом.
Присоединяюсь к мнению уважаемого Инк.
Забанен навечно!
Sytrus
сообщение 8.5.2018, 12:26
Спасибо за совет. К сожалению, толщина провода и его хрупкость из-за старости вряд ли позволят такое провернуть.
В таком случае, буду надеяться, что советская розетка выдержит. Говорят, что они делались довольно качественно.
haramamburu
сообщение 8.5.2018, 18:26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Которое в квартире делается не чаще чем никогда))))
Sytrus
сообщение 8.5.2018, 18:49
Но наверняка такая рекомендация появилась не на ровном месте.
Из России
сообщение 8.5.2018, 20:45
Пользователь №: 27839
В нормальных местах выгоняют за это с работы.
За гроверы!!!
Даже не думайте ставить!!! Ну или врагам только!
Sytrus
сообщение 8.5.2018, 21:01
Сколько же диаметрально противоположных мнений, даже про вроде бы простым вопросам)
Тогда какое соединение самое надежное, на Ваш взгляд?
Инк
сообщение 8.5.2018, 21:25
Из: Украина
За гроверы!!!
А. Ну с такой аргументацией конечно больше не буду.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.5.2018, 21:31
За гроверы!!!
Даже не думайте ставить!!! ...
А зачем впустую воздух сотрясать? Приведите действующий нормативный документ, запрещающий использование гроверов, и ВСЁ! А одними эмоциями никому нечего не докажете.
off.open
Пользователь №: 50389
За гроверы!!!
Чото не то Вы написали ... мы, гровера, выкидывали (штатные), только в двух случаях ... когда резьбу на винтике сорвет или когда длины винтика не хватало (из за количества или сечения проводов). icon_smile.gif
шахтер
сообщение 8.5.2018, 23:55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
За гроверы!!!
Да чего тока не увидешь на производстве. Как то взяли нового энергетика, и он заставил заземлять пластиковую гофру. И что заземлили, пока генеральный догадался что человек идиот. Выгнали… взяли другого, другой через день спрашивает, а нахрена вы пластиковую гофру заземляли, вы что идиоты? А КУДА НАМ БЫЛО ДЕВАТСЯ? Наверно наш Петрович еще жив, теперь сидит в нормальном месте и за гравер людей с работы выгоняет. Раньше он выгонял за отказ заземлять пластиковую гофру.
Ixtim
сообщение 9.5.2018, 9:37
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(шахтер @ 9.5.2018, 0:55) *
Да чего тока не увидишь на производстве...
Это да...
У нас предприятие решило построить линию уличного освещения (10 опор со светильниками) на подъезде к нашему предприятию, ну типа "жест доброй воли" муниципалитету, политес... все дела... Сначала проектировали-согласовывали воздушку СИПом и всё согласовали... а потом что-то пошло не так и сказали, что должен быть кабель в земле. icon_eek.gif А бюджет-то уже согласован-утвержден-выделен и материалы закуплены и откачено, сколько положено icon_biggrin.gif ... и изменить что-нибудь уже ни-ни... Так и закопали СИП в землю icon_eek.gif ... Главный инженер когда узнал об этом, у него аж глаз задёргался... После тоже последовали "кадровые решения"...
Цитата(Sytrus @ 8.5.2018, 22:01) *
Сколько же диаметрально противоположных мнений, даже про вроде бы простым вопросам...
это ынтырнет... свобода слова и плюрализьм мнений торжествуют... icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 9.5.2018, 10:38
Из России
сообщение 9.5.2018, 9:56
Мнений много.
Про НТД.
Смотрите доки по Мосэнерго.
При нагреве гравер ведет себя плохо. А нагрев в контактных соединениях есть. В итоге не зажимает, и больше вреда от него. Место соединения, из-за плохого контакта, начинает еще больше греться.
Врагам ставить - самое то!!!
Да уж... спецы...
Про образование даже не спрашиваю...
сообщение 9.5.2018, 10:13
Цитата(Из России @ 9.5.2018, 9:56) *
Про НТД.
Опять только сотрясение воздуха! Конкретно можете назвать документ? Нет?
Ixtim
сообщение 9.5.2018, 10:46
Из: Кузбасс
Да уж... спецы...
а не в курсе, что есть антистатический полупроводящий пластик? так вот, он заземляется для снятия статического потенциала, icon_wink.gif еслив чо...
только не знаю, гофру из него реально найти или нет... а канистру из такого пластика реально видел - мегомметр показывает, что есть проводимость...
Инк
сообщение 9.5.2018, 11:46
Из: Украина
Так это в Москве за гроверы увольняют?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Tad
сообщение 9.5.2018, 12:02
Мосэнерго - истина в последней инстанции?
Второе - а что ведет себя лучше гровера при нагреве?
ЛЕША
сообщение 9.5.2018, 12:27
Пользователь №: 14498
Максимум- местная инструкция.
Ну да. Если не зачищать контактные площадки (поверхности), да не проводить подготовку отверстий ( зенковка) под болтовое соединение.
А то просверлил - и буртик... С умным лицом - он же с "висчим образованием"- всё в порядке...
А то и наконечник напрессовывать... Ну жилу не подготовил, молотком наконечник "напрессовал" на жилу, а буртик от молотка остался на контактной площадке наконечника...Ну и болтовое соединение с Шайбой Гровера.. Во всём он виноват.. Гровер..
Он же с "висчим образованием"... icon_biggrin.gif После института..
Ну на должность ГЭ " висчее оборазование" минимум... А как оно досталось?... Да и опыта нет, а сразу в институт поступил.. Амбиции, понимаешь..
А с Ixtim согласен. И металлическую вставку в полипропиленовую трубу "врезали" и её в СУП "пихали" icon_biggrin.gif - присоединяли..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.5.2018, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 18:40
