Замедление разряда конденсатора. Как? |
9.7.2007, 16:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.11.2006 Из: Odessa Пользователь №: 7781 |
Доброго дня всем!
Имеется у меня определеннея емкость, которую набрал из конденсаторов. При разряде конденсаторов получаю нужное амплитудное значение токового импульса в виде иглы. Но время разряда очень мало, порядка 2-3 микросекунд. Подскажите как можно увеличить длительность такого импульса (разряда) до времени 0,01 секунды. И возможно ли это вообще? Заранее благодарен -------------------- Тут Вам не здесь...
10.7.2007, 12:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8073 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Время разряда конденсатора:
T=CU/I, отсюда видно, чтобы увеличить время разряда необходимо, либо уменьшить ток на нагрузке при существующих параметрах конденсатора, либо увеличить емкость при сохранении тока нагрузки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Roman D_* |
11.7.2007, 8:39
T=RC, то есть просто добавить резистор.
11.7.2007, 19:50
Для полного ответа, хотелось бы знать, куда будет приложен полученный импульс.
11.7.2007, 19:54
Но время разряда очень мало, порядка 2-3 микросекунд. Подскажите как можно увеличить длительность такого импульса (разряда) до времени 0,01 секунды. И возможно ли это вообще? В теории возможно всё.А Вы не могли бы конкретизировать задачу? Для какой цели, какие уровни Вам необходимы? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.7.2007, 8:41
Всем большое спасибо за ответы. Нашел другой способ решения моей задачи. Цель была получить на элементе с очень малым сопротивлением ток порядка 3 кА на малое время порядка 0,01 с. Был найден трансформатор на такой ток + коммутирующий аппарат.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 19:24 |
