РЕЗОЛЬВЕР МОТОР , синусно-косинусный вращающийся трансформатор) - (датчик положения)
solder
сообщение 9.7.2007, 13:01
Пользователь №: 6292
подскажите способ настройки -проверки резольвера после разборки мотора(замена подшипника)
solder
сообщение 11.7.2007, 9:55
может хоть ссылку?
Dan3
сообщение 13.7.2007, 20:51
Пользователь №: 8985
Э насколько я помню это устройство, которое может показывать перемещение но не показывает нулевую точку?
http://forum.ruelek.ru - форум по электротехнике
solder
сообщение 16.7.2007, 10:35
он показывает синус и косинус угла в котором находится мотор
начальную точку наверно не показывает
но при включении мотор должен становится в определенный угол
я думаю 90 градусов(чего и не происходит)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:31
