РЕ проводник , как подобрать заземляющий проводник |
19.3.2018, 7:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.3.2018 Пользователь №: 53771 |
Доброго времени суток! Подскажите как быть, задача следующая необходимо заземлить оборудование а именно проявочную машину в помещение которая будет стоять стационарно, при это поставщик его же и подключение требую акт на замер сопротивления зазем.проводников,у нас нет в это помещение контура , вопрос в чем:
1.можно ли просто отдельно протащить провод гибкий на это оборудование ,или все такие надо делать контур? 2.какое выбрать сечение? Оборудование на 220в ,16А дело в том что помещение находится на 3-ем этаже, контур в подвале потащим через каналы где проходит канализационный стояк,надо что гибкое.. |
19.3.2018, 8:34
Оборудование на 220в ,16А Нужна инфа по электропитанию ... откуда получаете питание, сколько линий, что в ЩР.дело в том что помещение находится на 3-ем этаже, .. Вообще то, вроде ... самостоятельное (отдельное) заземление, для отдельной квартиры, в МКД - не допускается. |
19.3.2018, 8:49
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.
19.3.2018, 9:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование. 10 мм2 излишество, третий проводник - защитный. Минимальное сечение без механической защиты 4 мм2, с защитой 2,5.Точку подключения лучше оговорить с энергетиком организации (раз не квартира), ему виднее состояние сетей. А в целом, к каждой розетке в здании персонально тянуть защитный проводник от щитовой - это не дело. |
19.3.2018, 10:57
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование. Если оно (заземление) уже есть ... как это, Ваша розетка, оказалась без третьего провода?
Сообщение отредактировал off.open - 19.3.2018, 10:57 |
19.3.2018, 12:16
у розетки есть третий провод,дело не в это нужен отдельный заземляющий проводник на оборудование
19.3.2018, 12:22
Издеваетесь ?
Третий проводник розетки (защитный РЕ-проводник) выполняет функцию заземления. Р -защита, Е - связь с землей. Желаете продублировать ? Типа повторно заземлить ? Никакого смысла в этом нет (на 3-м этаже). Лучше займитесь уравниванием потенциалов в помещении. Сообщение отредактировал Олега - 19.3.2018, 12:27 |
19.3.2018, 12:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9350 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Дмитрий42, ещё раз. По буквам. В здании есть энергетик. Задайте этот вопрос ему
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 19.3.2018, 12:26 -------------------- |
19.3.2018, 12:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
19.3.2018, 14:12
А два раза, по 25 мм2, и от ВРУ - гораздо лучшее.)))
19.3.2018, 14:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и в розетку их
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 2:25 |
