Спалил сенсорный выключатель , оживить нннада
DiSar
сообщение 5.3.2018, 21:15
Из: Саратов
Пользователь №: 25973
Спалил выключатель видимо из-за нагрузки большой. На самом выключателе 300W мощность указана, а у меня импульсный....как это...трансформатор короче на 360W но питает ленту диодную мощностью всего120W. Ну я и посчитал , что можна (((. Ан нет!, перестал совсем работать, умер в разомкнутом состоянии ибо не горит лампочка проверочная.
Собсна вопрос - оживить можна? Вернее я знаю, что можна, но так сказать - дистанционно можно ли. Сделал фото.
Верхнюю плату не выкладываю - там микросхема только
Сообщение отредактировал DiSar - 5.3.2018, 21:16
сообщение 5.3.2018, 22:24
А обратную сторону не судьба была сфотографировать?
DiSar
сообщение 6.3.2018, 8:01
Из: Саратов
Дэк там нет ничего окромя дорожек. Они целые и не горелые
Volt380
сообщение 6.3.2018, 8:21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
схема не на столько простая чтоб чинить удаленно, необходимо делать замеры, анализировать, иначе ремонт будет сводиться к научному тыку пальцем в небо. Единственное что можно было бы сделать на абум - это заменить силовой симистор, однако вряд ли он вышел из строя, тк сгорел без нагрузки..
DiSar
сообщение 6.3.2018, 8:31
Из: Саратов
насколько я понимаю своим ламерским рассуждением, сгорело реле или как там ныне оно называется. Потому как когда тестил на лампе накаливания, были легкие щелчки при вкл/выкл, а как сгорел их не стало - молчит как партизан.
ЛЕША
сообщение 6.3.2018, 9:08
Пользователь №: 14498
Нет там реле. Большая прямоугольная с отверстием - то симистор. А на верхней плате, на той что не сфотографировал, скорей всего контроллер.
Сфотайте ради интереса...
Дык вот, симитор можно попробовать заменить. Марка на нем д.б указана. Ну а дальше без знаний туго....
сообщение 6.3.2018, 9:56
Списать название, (напр. BTA40-600-BRG) и купить новый. Или аналог. Но с запасом по току. Раз в 10.
DiSar
сообщение 6.3.2018, 17:48
Из: Саратов
Гость, Volt380, ЛЕША, Roman D, спасибо, что не игнорируете ламера.
(BTA16-600B-MAR)? MAR надо или это месяц? )
Вот фоты которые спрашивали камрады
фото залил на хост, здесь -ошибка базы данных
посмотрел на чипдип это он?
Как же он у меня то сгорел ежели у него максимальный ток 16А?
Сообщение отредактировал DiSar - 6.3.2018, 18:10
сообщение 6.3.2018, 19:46
Да, похоже, ЭТО ОН. Симистор, да.
И накрыться он мог в борьбе с самоиндукцией. Убили его не амперы, а вольты. Возьмите 800, а не 600; а ещё бы параллельно нагрузке ОПН какой вкатать...
А что 16А, то это ненадолго: радиатора на нём нет.
Разумеется, это только наиболее вероятная причина выхода из строя данного устройства. Случаи всякие бывают.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2018, 19:47
Volt380
сообщение 6.3.2018, 20:32
Из: Волгодонск
Roman D, да побойтесь! откуда самоиндукция у импульсника))? к тому же эти симисторы и с обычными трансформаторами работают нормально, и никакая самоиндукция их не убивает.. автор, замените его для профилактики конечно, авось и поможет.. ваш симистор ВТА16-600, но можно поставить любой другой с цифрами не меньше..
сообщение 6.3.2018, 20:45
Импульсник от ноутбука потребляет 15 Вт, а при включении искрит мама не горюй. Хотите сказать, что амперы симистор убили? Хорошо, завтра попробую замерить ток при включении импульсника. Самому интересно.
mic61
сообщение 6.3.2018, 20:53
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Да, гавкнутый симистор было бы слишком хорошо. Но вряд ли. Уважаемый топикстартер, судя по всему Вы самостоятельно не справитесь с ремонтом данного девайса. Там импульсный источник питания, чертова куча микросхем, еще и поверхностный монтаж с СМД компонентами. Т.е. как минимум нужно иметь хороший паяльник, паяльную пасту, мелкоскоп и недрожащие руки хоть какой-то опыт работы с похожей фигней.
А так - да. Проверьте симистор, а потом как всегда начните с источника питания.
DiSar
сообщение 6.3.2018, 21:47
Из: Саратов
даже не понимаю о чём Вы ) О.П.Н ))), Очень надеюсь, что "сломался" ОН
Roman D, автор, замените его для профилактики конечно, авось и поможет.. ваш симистор ВТА16-600, но можно поставить любой другой с цифрами не меньше..
завтра жа!
нет конечно, из всего перечисленного имею только недрожащие руки )
Я не знаю, как бывает у мастеров "как всегда" icon_wink.gif А нельзя ли проверить его мультиметром? есть у меня такая шайтан-машина.
Сообщение отредактировал DiSar - 6.3.2018, 21:48
Volt380
сообщение 7.3.2018, 12:45
Из: Волгодонск
но это же не самоиндукция!! я хочу сказать что причин убийства симистора в принципе не было, и что он убит это маловероятно, хотя не исключено..
сообщение 7.3.2018, 13:02
Имхо
Версия с "убийством" симистора броском тока при включении блока питания не может быть исключена, ибо неведомо, что за импульсник на 360Вт у автора.
DiSar
сообщение 7.3.2018, 16:44
Из: Саратов
Поменял симистор - теперь при подаче напряжения лампочка горит (до того не горела). Но опять таки, когда вонзаешь вилку в сеть слышен легкий треск и дымок слегка ), парит из корпуса и виден лютый нагрев чего то, аж до красна!. Выключил, разобрал - дорожка отгорела к симистору. Припаял провод - вонзил-треск-свечение. Разобрал - всё на месте, только металлическая пластина симистора оченно горячая, а светится до красна похоже его нога....
Собсна вот и все результаты. ((
сообщение 7.3.2018, 16:51
Цитата(DiSar @ 7.3.2018, 16:44) *
... Но опять таки, когда вонзаешь вилку в сеть слышен легкий треск ...
Может и фантазия моя, НО в блоке питания видика накрылся электролит - пробивало изоляцию, а звук, как у срабатывающего электромеханического реле. Может дело в электролитах? Попробуйте поменять, копеечное дело.
просто Гоша
сообщение 7.3.2018, 16:54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Впору задуматься о переводе свободного времени в деньги.
DiSar
сообщение 7.3.2018, 17:27
Из: Саратов
дэк он не вздутые, не горелые...а когда был звук, тогда девайс исправно работал
сообщение 7.3.2018, 17:30
Что (кто) мешает? Гош, можешь назвать свой район? Я родом из Нижегородчины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 5:30
