Подойдут ли эти токовые клещи для проверки что в проводе обычный переменный ток 220 В, 50 Гц? |
18.2.2018, 15:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.8.2014 Пользователь №: 41026 |
Надо проверить и убедиться что в проводе течёт обычный переменный ток - 220 Вольт, 50 Гц (есть подозрение что может быть меньшее напряжение или вообще ток не течёт). Подойдут ли вот эти клещи:
DT-266? Вот их мануал: https://www.nikom.biz/pdf/DT266.pdf |
18.2.2018, 16:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Подойдут, а в чем сомнения?
18.2.2018, 17:03
18.2.2018, 19:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
200 больше или меньше, чем 20 ?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
18.2.2018, 22:05
18.2.2018, 22:10
Надо проверить и убедиться что в проводе течёт обычный переменный ток - 220 Вольт, 50 Гц (есть подозрение что может быть меньшее напряжение или вообще ток не течёт)... Только на всякий случай напомню... мало ли. Ток измеряете клещами, а напряжение, как обычным мультиком. Всяко бывает... На 20А звёздочка не стоит, ибо нет такого предела измерений у этих клещей (только 200А и 1000А), как и нет иных пределов измерения переменного напряжения, кроме 750В -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.2.2018, 14:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
На 20А звёздочка не стоит, ибо нет такого предела измерений у этих клещей (только 200А и 1000А), как и нет иных пределов измерения переменного напряжения, кроме 750В Значит и чувствительность этих клещей при измерении небольших токов будет хуже, и они могут просто тупо "не заметить" ток величиной 0,1 А (смертельно опасный для человека)! Об этом следует помнить и всегда проверять не только наличие тока, но и наличие напряжения! -------------------- Забанен навечно!
19.2.2018, 15:19
Цитата и они могут просто тупо "не заметить" ток величиной 0,1 А (смертельно опасный для человека)! А при чём тут это? Ток протекает в проводе и никак не связан с человеком... )
19.2.2018, 16:15
А при чём тут это? Ток протекает в проводе и никак не связан с человеком... ) ...для солидности поста -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_Гость_* |
19.2.2018, 16:34
19.2.2018, 16:50
"Проверит" этот человек (явно лох) такими клещами на пределе 1000 А наличие тока, а они покажут 0,00 А и полезет голыми руками в схему... Именно поэтому я и подчеркнул, что мало проверить отсутствие тока (тока может и не быть при разомкнутой цепи), а перед тем как лезть голыми руками в схему надо обязательно проверить отсутствие напряжения! -------------------- Забанен навечно!
19.2.2018, 16:58
"Проверит" этот человек (явно лох) такими клещами на пределе 1000 А наличие тока, а они покажут 0,00 А и полезет голыми руками в схему... Ну, значит так тому и быть... лох - это судьба... А ведь Ваня прав. Далеко не всегда... часто пукает не в тему... лишь бы круги пошли... Сообщение отредактировал Ixtim - 19.2.2018, 18:33 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
19.2.2018, 17:31
А ведь Ваня прав. "Проверит" этот человек (явно лох) такими клещами на пределе 1000 А наличие тока, а они покажут 0,00 А и полезет голыми руками в схему... Этот прибор явно не для лохов. Иначе придется вносить в руководство пользователя пункты наподобие тех, что запрещают сушить живую кошку в микроволновой печи. |
19.2.2018, 18:43
...часто пукает не в тему... лишь бы круги пошли... Уважаемый Ixtim. У Вас есть конкретные факты и примеры, или просто так мимоходом гавкнули, что ЧАСТО ... не в тему? Следите за собой и отвечайте за базар! Исправьте слово "часто" на слово "иногда" и этого будет достаточно. Я на таких как Вы не обижаюсь. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.2.2018, 18:58 -------------------- Забанен навечно!
19.2.2018, 19:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А ведь Ваня прав. "Проверит" этот человек (явно лох) такими клещами на пределе 1000 А наличие тока, а они покажут 0,00 А и полезет голыми руками в схему... Интересно как вы собираетесь мерить в этом случае ток, перед тем как браться голыми руками? Для этого нужно создать реальную цепь, или вы думаете найдётся желающий, стать на время проводником, пока вы будете определять безопасный или небезопасный через него пойдет ток? Как-то это негуманно и небезопасно. Сообщение отредактировал rosck - 19.2.2018, 19:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 17:16 |
