Тихоходный двигатель
Гость_Миихаил_*
сообщение 16.2.2018, 21:01
Помогите найти Асинхронный двигатель со скоростью примерно 70-200 об/мин. Pн>70кВт Весь инет облазил ничего толкового. Нужен для курсового проекта поэтому надо чтобы были известны такие параметры как Iн, Uн, cos ф. Будет он редукторный или нет без разницы , но надо чтобы это все было в одном исполнении.
Заранее спасибо))
eugevict
сообщение 17.2.2018, 10:43
Пользователь №: 41773
И в чем вопрос :
Соосный цилиндрический редуктор MR872 MR873 NR872 NR873
50 об/мин ... 330 об/мин
Соосный цилиндрический редуктор MR872 MR873 NR872 NR873 Мощное устройство для переработки высокой угловой скорости, подаваемой от электродвигателя номинальной мощностью 75кВт, 380 - 400V,
http://tech-privod.com/index.pl?act=PRODUCT&id=342
Соосный цилиндрический редуктор MR972 MR973 NR972 NR973
40 об/мин ... 200 об/мин
Соосный цилиндрический редуктор MR972 MR973 NR972 NR973 Приводное многоступенчатое устройство для преобразования энергии высокой угловой скорости на входе, получаемой от трехфазного асинхронного электродвигателя мощностью 75кВт, 380V
http://tech-privod.com/index.pl?act=PRODUCT&id=341
Берите стандартный Э.Д. учитывая передаточное выходите на необходимые об/мин.
Эл. параметры Э.Д. в справочнике.
сообщение 17.2.2018, 16:05
Т.Е я могу взять ЛЮБОЙ Э.Д с мощностью 75кВт и он без проблем подойдет к данному соосному редуктору?
eugevict
сообщение 17.2.2018, 19:34
По вашим тех.усл. - да.
сообщение 17.2.2018, 19:49
eugevict
сообщение 18.2.2018, 10:49
Цитата(Гость @ 17.2.2018, 19:49) *
Пожалуйста.
Только обратите внимание на конструкцию Э.Д., он должен быть с фланцем (на эл.параметры это не влияет).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 14:58
