Дроссели в вентиляции. Зачем?
Гость_Чукигек_*
сообщение 30.1.2018, 17:09
Здравствуйте.
Хотел вас спросить.
Вот у нас на заводе стоит вентиляция притяжная.
Схема 3х фазная. Не знаю как там двигатель подключен. Там только 4 вывода. Так как есть земля , то скорее всего подключено звездой Два мошных дросселя на двух фазах. И третья на одной фазе.
Есть переключатель скоростей.
Переключатель переключает два контакта на разные обмотки двух дросселей.
То есть два дросселя переключаются синхронно на двух фазах.
Так регулируются обороты.
Я вот не понимаю физически как это происходит.
Дроссель ограничивает напряжение? или ток?
Как двигатель замедляет обороты?
Спасибо за ответ
rosck
сообщение 30.1.2018, 17:14
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Может это схема реакторного пуска, с целью ограничить пусковой ток.
Гость_Чукигек_*
сообщение 30.1.2018, 17:21
Да спасибо.
Получается обмотки дросселей ограничивают ток. И так происходит регулировка скорости вентиляции.
Я сейчас фото выставлю схемы.
Получается что дросселями создается реактивное сопротивление.
Создавшееся сопротивление уменьщает напряжение на двух фазах.
Так уменьшаются обороты двигателя.
Правильно ли я думаю?
сообщение 30.1.2018, 19:22
Правильно - приточная ...
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2018, 20:07
Пользователь №: 14618
А может вытяжная?
Гость_Вентиляционщик_*
сообщение 30.1.2018, 23:54
сообщение 31.1.2018, 6:17
Цитата(Костян челябинский @ 30.1.2018, 20:07) *
А может вытяжная?
Да нет, раз приставка "при" в названии! icon_biggrin.gif. Я почему уточнения вношу, человек будет привыкать к технически грамотным выражениям, а то ведь сами видите уровень современных "спецов".
Костян челябинск...
сообщение 31.1.2018, 6:40
Полностью с вами согласен, потому и тоже вместе с вами стебаюсь над чукигеком
гудвин 30
сообщение 31.1.2018, 8:27
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
У нас один молодой умник (после института) в проекте реконструкции цеха, назвал отсосная вентиляция. icon_biggrin.gif
Цитата(Чукигек @ 30.1.2018, 17:21) *
Да спасибо.
Тормозится за счет нагрузки.В вашем случае за счет сопротивления воздуха при ограниченной мощности за счет резисторов.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.1.2018, 8:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 7:17
