Энерджи сейвер , Не работает эл. двигатель |
27.1.2018, 16:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2018 Пользователь №: 53572 |
Доброго всем дня, у меня следующая проблема: двигатель 132кВт. запускаетсь при помощи энерджи сейвера s110, разгон проходит 15 секунд, двигатель запускается, выходит на рабочий режим, а дальше срабатывает защита на энерджи сейвере и он отключает двигатель причем происходит каждый раз по разному может отключить сразу после разгона, может секунд через 20, бывает вобще не вырубает пока не включишь другую нагрузку(дополнительные двигатели подключенные от одного распределительного ящика), двигатель исправен, провода от сейвера до двигателя проверены, от трансформатора до сейвера тоже, линейных и фазных просадок нет, подскажите могут ли это быть проблемы на линии и как это проверить?
27.1.2018, 19:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Кто такое этот Энерджи сейвер?
27.1.2018, 19:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Это что УПП? Соответствует ли по параметрам двигателя ваша штуковина?Проблемы на линии наврядли хотя... Но в первую очередь проверяйте ваш сейвер
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 18:42 |
