Ограничитель перенапряжений 35кВ: ОСР2-41М , Заказчик не предоставил заводской документации по испытаниям! |
15.1.2018, 18:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2006 Пользователь №: 7528 |
Здравствуйте! Не найдётся ли у кого-нибудь (или где-нибудь) протоколов заводских испытаний на сей ОПН? Очень надо! Заранее спасибо! то что на него есть в приложении!
-------------------- "Не кочегары мы, не плотники ..."
| Гость_Гость_* |
13.4.2018, 11:19
Здравствуйте, не подскажет ли кто-нибудь ток проводимости ОПН ОСР2-41М под рабочим напряжением. Спасибо.
13.4.2018, 18:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Открываем ПУЭ-7 Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний и что же мы там видим?
1.8.31. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений* * Испытания ОПН, не указанных в настоящем разделе, следует проводить в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Однако, в Общих положениях сказано следующее: 1.8.8. Испытания электрооборудования производства иностранных фирм производятся в соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. При этом значения проверяемых величин должны соответствовать указанным в данной главе. Это означает, что бы там ни рекламировали иностранные производители, но и их "вечная" продукция должна удовлетворять требованиям наших отечественных Норм, которые указаны в главе 1.8 "Нормы приемо-сдаточных испытаний", 1.8.31. "Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений". Смотрим, что там сказано об ОПН класса напряжения 35 кВ: 1. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения. Измерение проводится: на разрядниках и ОПН с номинальным напряжением менее3 кВ - мегаомметром на напряжение 1000 В; на разрядниках и ОПН с номинальным напряжением 3 кВ и выше - мегаомметром на напряжение 2500 В; (Берём мегаомметр на 2500 В и измеряем сопротивление ОПН) Сопротивление ограничителей перенапряжения с номинальным напряжением 3 - 35 кВ должно соответствовать требованиям инструкций заводов-изготовителей. А что делать, если инструкцию Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением 110 кВ и выше должно быть не менее 3000 МОм и не должно отличаться более чем на ±30 % от данных, приведенных в паспорте. Как Вы думаете, если мы получим для ОПН-35 кВ сопротивление более 3000 МОм, можно ли считать его соответствующим данной главе ПУЭ-7 ? Скорее всего, что да, чем нет! Идём дальше. 3. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений производится: - для ограничителей класса напряжения 3 - 110 кВ при приложении наибольшего длительно допустимого фазного напряжения; Предельные значения токов проводимости ОПН должны соответствовать инструкции завода-изготовителя. (Опять эта чёртова инструкция завода-изготовителя, которой у нас нет!) На нет и суда нет. Будем смотреть то, что есть. Воспользуемся стандартом организации ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Этим стандартом тоже предусмотрено проведение контроля электрооборудования производства иностранных фирм в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. Однако при этом функциональные показатели оборудования должны соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям. Здесь в подразделе "Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений" есть таблица "Токи проводимости ограничителей перенапряжений при переменном напряжении частоты 50 Гц", в которой приведены данные для ОПН класса 110 кВ и выше. В частности, имеется графа "Ток проводимости при температуре 20°С, мА" и значения, которые не должны превышать 0,9-1,0 мА, т.е. это предельное значение тока проводимости ОПН, при котором необходимо ставить вопрос о его замене. Вот на это значение и будем ориентироваться, чтобы хоть как-то выйти из затруднительного положения. Но для официального протокола всё же надо где-то раздобыть паспортные (заводские) данные конкретного типа ОПН. Ох, как же тяжела и опасна работа испытателя электрооборудования, а что поделаешь - и эту работу кто-то должен выполнять. Как любят говорить десантники: "Никто кроме нас!" (Извините за много букафф) -------------------- Забанен навечно!
13.4.2018, 18:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
(Извините за много букафф) прежде чем их набирать, может стОит прочитать вопрос полностью? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.4.2018, 23:34
Уважаемый с2н5он. Если бы я просто тупо сказал, что ток проводимости ОПН класса 35 кВ под наибольшим рабочим напряжением не должен превышать 1 мА, кто бы мне поверил? Начались бы расспросы, откуда такие сведения, на основании каких нормативных документов и т.д. Вот мне и пришлось дедуктивным методом привести спрашивающих к этому значению, образно говоря "за руку", как ребёнка в детский сад.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.6.2018, 18:51 -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 21:13 |
