Помогите разобраться в схеме подключения однофазного компрессора
Гость_kadet51_*
сообщение 2.1.2018, 19:48
Добрый день.
Помогите разобраться в подключении электродвигателя компрессора. Компрессор воздушный с двумя обмотками и центробежным выключателем. Обмотки звонятся по 1.3 Ома (синие и зеленые провода), красные провода от центробежного выключателя. Собрал схему (смотри фото) и получается что при запуске двигатель запускается с рывками , обороты не развивает и выбивает тепловое реле. Далее пробую следующее: отсоединяю от клеммника провод 2 пускового конденсатора и при запуске , когда электродвигатель наберет обороты в течении долей секунд убираю провод от клеммника и двигатель работает отлично. Ток потребляемый около 9.8А. Проверял при работающем двигателе центробежный выключатель, он был разомкнут. И не могу понять в чем проблема. Может кто что подскажет дельное. Спасибо за помощь.
kadet51
сообщение 2.1.2018, 20:20
Из: Молодечно
Пользователь №: 53422
Цитата(kadet51 @ 2.1.2018, 19:48) *
Добрый день.
Сообщение отредактировал kadet51 - 2.1.2018, 20:28
rosck
сообщение 3.1.2018, 6:01
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Возможно ваш центробежный выключатель срабатывает раньше чем двигатель успевает набрать скорость. Там должны быть пружины. Возможно есть регулировки. Нужно немного увеличить жесткость пружины.
сергей_абрамов
сообщение 16.1.2018, 19:15
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Если Вы правильно замерили омическое, то у Вас двигатель сгоревший. Сопротивление обмоток у однофазного двигателя , разница в два раза, иначе пусковая обмотка не сможет разогнать ротор.
Удачи.
P/S/ Пружины не регулируйте, единственное что там может быть, подгоревшие контакты. Или механические повреждения.
rosck
сообщение 16.1.2018, 21:39
Так вроде в ручную запускается и нормально работает. А в автоматическом режиме не может. Проблемы с включением пусковой емкости. Возможно, как вы заметили дело в подгоревших контактах.
zendo057
сообщение 17.1.2018, 11:02
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Удачи.
Есть однофазные двигатели с одинаковым сопротивлением обмоток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 3:08
