регулировка температуры , Паяльник самодельный |
1.1.2018, 23:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.1.2018 Пользователь №: 53420 |
Предисловие.
Я не тот человек, который ищет лёгкие пути и хочется, что-то сделать самому. Так интереснее. На днях буду делать закупку материалов для изготовления мини-паяльника(5v usb) Жало, юсб разьем(папа),провода для удленения. Ну это все не важно. Меня больше интересует то, что у меня не будет регулировки температуры. Из того что я знаю, жало жрет - 5 в, ~1.5 А , 8 w. Хочу сделать мини станцию. В одном корпусе будет кнопка включения, регулировка температуры и индикация работы(светодиод) дабы максимально облегчить вес и размер паяльника. Подбор температуры буду делать опытным путем. ВОПРОС... Как мне реализовать механическую и в тоже время простую регулировку температуры? Может чтото натупил, но не судите строго. Сообщение отредактировал Dima-ti - 1.1.2018, 23:47 |
2.1.2018, 0:38
Бросьте ерундой занимается, купите себе нормальный паяльник от 40 Вт и сделайте что либо действительно нужное. ПАЯЛЬНИК мощностью 8 Вт это так игрушка для бездельников. Ничего им в реальной жизни не припаяещь.
2.1.2018, 0:47
2.1.2018, 1:03
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11240 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Есть два варианта: заказать у китайцев паяльную станцию или пройти тот путь по граблям, который я никому не желаю.
Но опыт не заменишь даже тысячью просмотров ютуб-роликов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.1.2018, 3:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Я бы так не сказал. При таких параметрах паяльник наваливает около 500 градусов. А это многовато. Угу. На чем наваливает то, в потрохах нагревательного элемента если только.Ну так и быстро "сваливать" будет на жале до температуры, пардон - мочи, при попытке прогреть какую либо SMD фигнюлинку. Про более массивные пайки да еще модными бессвинцовыми припоями я вообще промолчу. А если еще к компьютерному USB подключать, то там с порта вообще проблематично более 500 мА (0,5А) снять. Сообщение отредактировал Marten - 2.1.2018, 3:44 -------------------- Dixi et animam levavi
2.1.2018, 7:34
А если еще к компьютерному USB подключать, то там с порта вообще проблематично более 500 мА (0,5А) снять. Это несколько устаревшие сведения. Современные мамы дают больше.
2.1.2018, 9:20
2.1.2018, 10:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
О, как обычно - спасатели и рушИтели мЕчт тут как тут.
Автор, никого не слушай - делай свою закупку. Потом фото/видео сюда не забудь, так сказать, для пристыжения (фотик то есть? а то и его может заодно закупить?). |
2.1.2018, 10:55
ВОПРОС... Как мне реализовать механическую и в тоже время простую регулировку температуры? Современный понижающий стабилизатор с вынесенным переменным резистором. Сделал недавно полностью самодельный USB-паяльник. Работает, мелочёвку паяет, но... мою ошибку в конструкции опытные паяльщики сразу увидят. Если её не допускать, то получится вполне годный инструмент -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
2.1.2018, 11:29
Я бы так не сказал. При таких параметрах паяльник наваливает около 500 градусов. А это многовато. У меня был паяльник советского типа. Мне он очень длинный и не удобный Да кто бы спорил, он навалит. Но как только вы коснетесь жалом детали которую хотите припаять, он сразу и остынет. Деталь его будет охлаждать быстрей чем он будет нагревается. Тут вы горя и хапните. |
2.1.2018, 14:24
Чтобы не быть голословным, скажу что, такой паяльник у меня есть... подарили в качестве сувенира. Махонький такой, размером с авторучку, ну толще правда немного.
Так вот если его запитать от планшетной зарядки (допустимый ток до 2А), то мелкие смдэшки конечно припаять возможно, или тонкие выводы планарки какой нибудь. Но если солидное что то требуется, например радиальные выводы крупного электролита - увы и эх, приср... примазать только если некачественно. Шахтер был прав, это не паяльник, просто забавная игрушка, но не более. Так что, я уж лучше старым китайским клоном HAKKO с сменными жалами как нибудь. А если что-то, типа QFP корпуса снять или BGA погреть нужно, тогда фен паяльный рулит. Это несколько устаревшие сведения. Современные мамы дают больше. Да. Дают. С разъемом и контроллером по спецификации USB 3 PD (Power Delivery), с стандартным USB 1/2, проблематично снять 5А с разъема
Сообщение отредактировал Marten - 2.1.2018, 16:35 -------------------- Dixi et animam levavi
3.1.2018, 0:54
5В/2А то есть порядка 10Вт... может что-то и пропаяет, только регулировать в минус тут совсем лишнее... имхо
Махонький такой, размером с авторучку, ну толще правда немного. Для мелких работ юзаю подобный паяльник 15Вт/12В, а запитан от электронного китайского транса 50Вт для галогенок (но вот был такой под рукой... Удобненько. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
3.1.2018, 18:44
В своё время делал миниатюрный паяльник из резистора МЛТ-2 по мотивам конструкции, описанной в журнале "Радио" 1982г г., №3, с.49.
Кстати, его можно бесплатно скачать с ftp-сервера журнала. Собирается буквально за час. В качестве жала - кусочек обмоточного медного провода диаметром 2,24 мм со снятым лаком. Питалось сие чудо от автомобильного зарядного устройства, тоже самодельного, с регулировкой тока. Насколько помню, для комфортной пайки на печати припоем ПОС-61 мелких выводных радиодеталей типа МЛТ-0,25, КТ315... ток не превышал 1А при напряжении 12В. Так что 12 Вт - вполне себе осязаемая цифра для такой игрушки. |
5.1.2018, 18:23
6.1.2018, 2:17
В вопросе ТС ничего не было про порт ... а usb-зарядник вполне может выдать 2А... то есть "потолок" паяльника 10W.
Только слабо себе представляю, как работать этим ***, что на фото пост 9... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.1.2018, 10:31
savelij®, нет, не в этом косяк. Если пальцы регулярно не попадали под молоток, то держать вполне можно, для эпизодического применения
ЗаконОмерность |
8.1.2018, 11:38
Но как только вы коснетесь жалом детали которую хотите припаять, он сразу и остынет. Наломали меня. Кароче купил себе 60ват. Стоит там "типо" необгораемое жало. Залудил. Припаял один контакт, все олово слезло туда и все обгорело конифолью. Почистил, опять залудил. Припаял второй контакт и все таже фигня. Че я делаю не так? |
8.1.2018, 12:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
"типо" необгораемое жало скорее всего коническое - на таких припой не держится.
И судя по всему, ваш 60 Вт кетаец дает перегрев. И еще: жало это нельзя чистить кислотой и абразивом. Самое лучшее - найти русский паяльник с медным жалом. Оно обгорает, но при ваших объемах хватит надолго, а с медью гораздо легче справляться. Если вам нужна регулировка - воткните его через диммер. |
8.1.2018, 13:33
"типо" необгораемое жало скорее всего коническое Если вам нужна регулировка - воткните его через диммер. Жало действительно коническае. Диммер как раз есть. Лежит без дела. Сооружу корпус с диммером и розеткой. А жало буду искать медное. Паяльник нихромовый с жалом 5,5 мм. Длину не мерял. Я его немного напильником подточил до нужной формы))) горе паяльщик я((( |
8.1.2018, 14:13
Вот вы и стерли с него заводское лужение(
В качестве жала можно поискать обрубок провода или прогуляться по пунктам цветмета и поработать напильником. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 21:10 |
