Вытяжка в туалета
Диего
сообщение 11.11.2017, 9:36
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. В здании где находятся руководители предприятия, в туалете постоянно, то клинит, то скрипит громко вытяжной вентилятор когда наступают холода. Сегодня посмотрел, а он кстати из туалета не вытягивает, а наоборот с улице загоняет холодный воздух, от этого его наверно и коробит. Я как понимаю вытяжка должна вытягивать, то есть вентилятор надо поменять. Стоит обычный такой вентилятор
S-cream
сообщение 11.11.2017, 10:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Так кто его знает? Может, этот вентилятор как раз и призван обеспечить приток воздуха?
Вам там на месте виднее должно быть - есть ли вытяжные отверстия?
А скрипит, да, на конденсат и перепады температуры, скорее всего, жалуется.
Диего
сообщение 11.11.2017, 10:58
Из: Казахстан
Тогда когда накроется надо будет попробовать заменить на такой же только вытяжной. Сейчас смазал силиконовым маслом, пару дней нормально без скрипов
сообщение 11.11.2017, 12:48
Пользователь №: 6974
Цитата(Диего)
....когда накроется надо будет попробовать заменить....пару дней нормально без скрипов
Это ненадолго - можете уже подбирать необходимый.
PS: Все эти вентиляторы на ежегодную замену (условно конечно).
На работе ежегодно как ППР меняю на всех обектах, что бы не возник вопрос/проблема в самый неподходящий момент.
А вот дома..... дома с эл.аппаратуры на подшипниках качения - это вечно!.... radost.gif
сообщение 11.11.2017, 14:02
Цитата(Диего @ 11.11.2017, 9:36) *
... Я как понимаю вытяжка должна вытягивать, то есть вентилятор надо поменять. Стоит обычный такой вентилятор
Зачем менять? Измените направление вращения.
Диего
сообщение 11.11.2017, 14:54
Из: Казахстан
как?
Сунцов Денис
сообщение 11.11.2017, 17:46
Пользователь №: 16238
оригинально
и всё амбре из туалета по коридору?
интересное техническое решение
Искра
сообщение 11.11.2017, 17:51
Пользователь №: 35548
У нас в Одессе "Dekor 100" нет, есть абсолютный аналог "Dospel 100,..120" - реверс невозможен. Только "вытяжка". Но, без разницы, если выход на улицу,-то конденсат, перепад температур (как писал выше уважаемый Rezo), вынуждает довольно часто просто менять сей "девайс".
Ixtim
сообщение 11.11.2017, 17:55
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Сунцов Денис @ 11.11.2017, 17:46) *
оригинально
это специально сделано... чтоб не засиживались в отхожем месте... icon_biggrin.gif
с вентиляцией по всей стране беда, такие корки встречаются... Я как-то в больнице лежал, так там в тамошнем туалете в наружной стене пролом был - на танке проехать можно... его просто прикрыли листом гипсокартона и всё зашибись... температура в санузле как на улице, за то с вентиляцией никаких проблем... icon_biggrin.gif и это в больнице, Карл!
Сообщение отредактировал Ixtim - 11.11.2017, 17:57
Tad
сообщение 13.11.2017, 12:16
Пользователь №: 52268
Цитата(Диего @ 11.11.2017, 13:54) *
как?
Перевернув двигатель на 180 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 18:47
