3 страниц V   1 2 3 >
Распред. коробка мнение бывалых. , Пайка или клемник?
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 6.11.2017, 9:33
Приветствую всех. Сам шабашу по отделке и часто делаю электрику. Распред коробки паяю, но в последнее время посматриваю на клемники, которые зажимаются без отвертки рычажками, как называются я не помню, но думаю вы меня поняли. Хотелось бы услышать мнение экспертов-практиков - быстрозажимные клемники действительно могут обеспечить соединение не хуже пайки или же это ерунда и надолго такого соединения не хватит?
сообщение 6.11.2017, 9:54
ВАГО хватит надолго, если соединения выполнять прямыми руками, если клемники не левые, если защита адекватная.
Хоронить такие соединения нельзя... так, на всякий случай...
VELZEVUL
сообщение 6.11.2017, 10:01
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Не сочтите за рекламу (там и речи про какие-то конкретные марки нет) - ссылка на нашу группу Вконтакте: ....
Там как раз рассмотрены способы соединений скруткой и клеммным зажимом. Все способы соединений проверены микрометром на переходное сопротивление. Может кому-то принесёт пользу.
Spiro - Spero
шахтер
сообщение 6.11.2017, 10:21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если себе лучше паять ,если шабашка можно и клемники.Да народ их не любит те клемники,сейчас в меня начнут тапки кидать,да я и сам как то сомневаюсь в них немного. НО по правилам ставить их можно, и это главное. У меня частный дом, и гараж с мастерскими во дворе а счётчик в доме. Так вот после счетчика кабель через стенку вывел на улицу в распред - коробку а с коробки кинул уже кабель на гараж и мастерскую. Соединение там у меня ВАГО 222 серия. Лет уже семь стоит, пока не сгорело, а у меня станков куча, сварка, компрессор с двигателем постоянного тока 8 кВт. Так что не все так и плохо с теми ВАГО,хотя червячок сомнения есть, не отрицаю. Просто когда я так делал,думал временно, потом пропаяю,да так и осталось. Этим летом заглядывал в коробку,все как вчера поставил. При этом кабель через стенку у меня многожильный и отходящий тоже ПВС сами ВАГО 222 это серия для многожильного кабеля. Ну вот как то так если из личного опыта.
Извините, но счёл именно, как рекламу. Ссылка удалена.
haramamburu
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
по сравнению с пайкой, сваркой и опрессовкой ерунда
шахтер
сообщение 6.11.2017, 10:39
Из: Ростовская обл.
Вот поэтому себе всегда и паяю. А эту коробку не пропаял по одной причине дом у меня двухэтажный счётчик почему то на втором этаже (делал не я ) И коробка та на гараж, тоже понимаешь высоко висит. ВОТ ТАК ОНО И ОСТАЛОСЬ ВРЕМЕННО . как подумаю туда с паяльником лезть так настроение портится. НО вот за семь лет временной эксплуатации по причине собственной лени, я убедился не все так уж и хреново с теми ВАГО. Этим летом думаю ну блин пропаяю,залез посмотрел,внутри коробки,потом посмотрел сколько мне вниз лететь,закрыл коробку и слез.
Zernomor
сообщение 6.11.2017, 11:00
Из: Урал
Пользователь №: 53080
А почему паяете? Сварка ведь на много проще. Оборудование - трансформатор 220/42В 250ВА и графитовый стержень. Сварка одного соединения 1-2с. Быстро и очень надёжно.
шахтер
сообщение 6.11.2017, 11:10
Из: Ростовская обл.
Сварка проще, только если сварить скрутку и попробовать ее раскрутить в месте сварки медь очень хрупкая. Ломается почти сразу,меня это как то насторожило.
uvk2
сообщение 6.11.2017, 11:26
Пользователь №: 24058
Да ещё и зайчиков наловишь, и физиономия обгорит. Поэтому я тоже за пайку. А всякие быстромонтажные штучки - на шабашку, и то если действовать по принципу "Наше дело не рожать..."
___VITOS___
сообщение 6.11.2017, 11:43
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Ваго дорого, пайка - зачастую долго.
Я за гильзы.
сообщение 6.11.2017, 11:52
Медь пропаял. Ваго применял только в щитках и для соединения мели с алюминием.
сообщение 6.11.2017, 12:16
В общем я убедился как и предполагал - лучше пайки ничего нет, спасибо за ответы!
S-cream
сообщение 6.11.2017, 13:40
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Предлагаю сразу банить за создание таких тем.
Уже давно, и во многих темах форума, выяснили, что лучше всего скрутить, скрутку сварить, потом пропаять, потом загильзовать, одеть СИЗ и всю эту хрень запихнуть в пружинный клеммник.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.11.2017, 13:49
Забыли операцию обволакивания получившегося соединения силиконовым (а лучше эпоксидным, как в спецухе) влагозащитным компаундом.
Вся прелесть форумов - в живом общении. Это вам не справочник и не энциклопедия с готовыми ответами. icon_biggrin.gif
просто Гоша
сообщение 6.11.2017, 14:33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
icon_smile.gif Где тут кнопка "поблагодарить"?
Оборудование - трансформатор 220/42В 250ВА и графитовый стержень ...
Сейчас инвертеры есть, наверное, у каждого. Всяко им удобнее чем висеть у распаячной коробки с паяльником и припоями.
Из России
сообщение 6.11.2017, 15:16
Пользователь №: 27839
Паял на высоте. Потом ТУТ феном одевал.
Был удлинитель с двумя розетками. В одной паяльник, в другой фен.
Понятно, пояс монтажный еще для всякого-разного.
Залезать-слазить с горячим паяльником, с жидким оловом ...
Распаяк было много, лестница высокая...
Это было желание заказчика. И оплата была заказчика, но по расценкам для богатых людей.
Очень богатых... За пайку, мое мнение, люди которые далеки от электрики.
Отделочники, мастера на все руки и пр.
Да, тот заказчик который оплачивал пайку, хотел и изолировать ЧЕРНОЙ тряпичной изолентой.
Типа, проверена временем. Но согласился на ТУТ.
шахтер
сообщение 6.11.2017, 15:39
Из: Ростовская обл.
Не если сварить то паяется плохо,если сперва спаять, то не варится потом. Поэтому или сварку или пайку можно пропустить,остальное все сделать И БУДЕТ НА ВЕКА.
rosck
сообщение 6.11.2017, 16:17
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Для меня, пайка проще. Технология пайки несколько другая. Вместо паяльника, китайский тигель. Пять скруток, в одной распред коробке, можно распаять за один заход, непосредственно на саму пайку, не более трех секунд. Если с учетом подъема( спуска) на стремянку и обработку скруток флюсом, уходит меньше минуты. Распаять комнату с четырьмя распред коробками, в каждой, по пять скруток, уходит не более пяти минут, не напрягаясь. Гораздо дольше уходит времени на изоляцию. Неудобства конечно есть, с расплавленным оловом лазить по стремянкам не так удобно. За четыре года один раз обжигал руки. Но это потому, что лень было одеть перчатки. Есть также пресс и гильзы, в основном прессую алюминиевые провода. Для меня прессовать дольше и нужны гильзы разных диаметров, которые не всегда в наличии есть. Когда много соединений нужно опрессовать, сильно напрягаться приходится. Инвертор есть и есть желание пробовать варить, даже угольный электрод приобрел, но так и руки еще и не дошли. Насчет клемников, у нас они есть, но скорее всего китайские. Хотя как говорили выше, если все правильно сделать, будет и Ваго работать. Сейчас проводка как делается, на все мощные потребители отдельные группы. Соединения в основном на линиях освещения и розеточных линиях комнат. Причем если проводка делается надежно, с запасом, то этих линий делается побольше, оптимально на каждую комнату отдельная световая и розеточная. Если проводка сделана так, то в принципе розеточные линии и линии освещения ( с учетом повального внедрения светодиодного освещения) редко работают с нагрузкой более 50 % длительное время. Ваги здесь будут работать сколько угодно долго. Ну а если линий несколько и на каждой по нескольку обогревателей, которые работают 24 часа, всю зиму,с нагрузкой близкой к максимальной или даже с перегрузом, то Ваги вряд ли долго проживут.
Сообщение отредактировал rosck - 6.11.2017, 17:51
Инк
сообщение 6.11.2017, 16:56
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Раз пошёл конструктивчик, тоже поделюсь своими мыслями.
Для себя, по результатам размышлений, сделал такую табличку. В основном, конечно, она теоретическая, читал этот форум и другие источники, где люди делятся опытом. Субъективно, делал для себя, чтобы закрыть этот вопрос.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 10:01
