Проблема со светом , В чём именно |
| Гость_С. Шевяков_* |
3.11.2017, 16:35
Ещё раз здравствуйте! Из той темы я не понял, почему у меня свет выключается, ведь я всё сделал правильно. К тому же мне кажется, что ток сам должен разобраться, куда ему течь.
3.11.2017, 16:56
... Цитата ведь я всё сделал правильно. Если бы у Вас всё было бы сделано правильно, всё бы работало как надо, и вопросов не возникало. Цитата К тому же мне кажется, что ток сам должен разобраться, куда ему течь. Совершенно верно, знает, протекает всегда по пути меньшего сопротивления. Включили выключатель - выбило автоматы, ток протекал по пути меньшего сопротивления, КЗ (короткое замыкание называется). |
7.11.2017, 23:23
Совершенно верно, знает, протекает всегда по пути меньшего сопротивления. Включили выключатель - выбило автоматы, ток протекал по пути меньшего сопротивления, КЗ (короткое замыкание называется). Ну я думаю, ток всегда должен приносить пользу, а тут вдруг не работает как назло( Я ведь всю квартиру хочу так переделать. |
7.11.2017, 23:33
8.11.2017, 0:00
Так не надо! Надо правильно! Поддержу на все 100!И закроем эту тему тоже. Автору. Даже не напрягайтесь создавать третью с тем же вопросом: "Сделал всё правильно. Почему не работает?" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.11.2017, 21:01
8.11.2017, 21:21
Цитата(Гость_С. Шевяков_*) я по-прежнему не знаю что мне делать, может к магии какой прибегнуть, колдовству. Заклинание какое-то может есть Вот теперь мыслите в правильном направлении - вызвать реального специалиста-электрика.В этом и заключается вся магия с колдовством вместе взятые.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.11.2017, 21:33
Rezo, не кормите тролля. Ему в первой теме всё ответили, а он начал рассксзывать про то, что раз в двух проводах 220, то в каждом из них - 110. И если один провод отсоединить от лампы, то она будет светить, только тусклее.
И при этом уверен в своих знаниях школьного курса физики. -------------------- |
9.11.2017, 23:43
9.11.2017, 23:45
9.11.2017, 23:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ЗаКрЫтО
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 23:59 |
