Светодиодные линейки |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
3.11.2017, 13:30
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста при неверном подключении диодов(диодных линеек) к драйверу, страдает драйвер или диоды?
Сейчас подключили по правильной схеме (последовательно) в итоге диоды еле горят и моргают, при выключении из сети продолжают гореть 3-5 сек. |
| Гость_Гость_* |
3.11.2017, 13:32
Fonte: FT-EPF-50 светодиодный драйвер 50 Вт, 350 мА
Полноспектральная светодиодная фитолинейка 400х12 мм , 28 LED 35-40В, 300-350 мА - 3штуки |
3.11.2017, 14:19
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А сколько выставлено переключателями ток? По идее при этом блоке питания не должно было ничего сгореть при неправильном подключении.
| Гость_Гость_* |
3.11.2017, 15:22
там 3 режима 280мА 300мА и 350мА
было 300 но еще мы сначала подключили одну линейку и драйвер затрещал потом пробовали параллельно |
| Гость_Гость_* |
3.11.2017, 15:23
диоды то все горят, вот только моргают, думаю мы драйвер запороли
3.11.2017, 17:00
Попробуйте 350 поставить
| Гость_Гость_* |
3.11.2017, 18:34
как только не пробовал, знакомый электрик сказал не надо было параллельно подключать
еще диоды сильно моргали когда одну линейку включили |
3.11.2017, 19:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Поменяйте драйвер, сославшись на брак.
Формулировка - подключил-моргают. Если не поменяют, купите новый. Попробуйте другого производителя с похожими характеристиками. |
3.11.2017, 23:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1121 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
пожалуйста при неверном подключении диодов(диодных линеек) к драйверу, страдает драйвер или диоды? Полярность на стандартной ленте перепутали... Бывает...Сейчас подключили по правильной схеме (последовательно) в итоге диоды еле горят и моргают, при выключении из сети продолжают гореть 3-5 сек. Поменяйте драйвер, сославшись на брак. Формулировка - подключил-моргают. Если не поменяют, купите новый. Попробуйте другого производителя с похожими характеристиками. Если релизер идиот (ака продавец) то сканает... Сообщение отредактировал Marten - 3.11.2017, 23:10 -------------------- Dixi et animam levavi
| Гость_Гость_* |
4.11.2017, 11:07
То есть дело в драйвере ?
Или диодах? Мы когда одну ленту подключали драйвер затрещал и лампа моргала сильно У меня главный вопрос что мне менять.. Кто говорит что при параллельной сборке все диоды сгорели Кто говорит что дело в драйвере.. А может ли быть причиной то что мы подключили сначала одну линейку? А драйвер рассчитан на 3 |
4.11.2017, 12:13
Начните с малого, обменяйте у продавца драйвер.
6.11.2017, 0:05
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2017 Из: Сочи Пользователь №: 53126 |
А стоит забыть эту тему про диоды? А то я тоже хочу
6.11.2017, 0:48
Первое. Если тема не интересна, можете забыть.
Второе. Не очень понятно, о чём это "я тоже хочу"? Третье. На всякий случай предупрежу... (мало ли Правила не читали) За пустые "ничего не значащие" сообщения следует предупреждение "с занесением", потом вечный бан. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.11.2020, 20:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2020 Пользователь №: 57919 |
Здравствуйте, принесли прожектора там такой драйвер FT-EPF-50 (там 3 режима 280мА 300мА и 350мА) ВСЕ ТРИ МИКРИКА В ПОЛОЖЕНИИ - ON. Нагрузка: 4 линейки VLD-18 ЭКО, 450х12мм, по 18 led, ток 300ма, соединение последовательно. Так и должно быть или это не правильно?
28.11.2020, 17:14
Нет, похоже, знающих....
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 17:06 |
