Подключение розетки , один подразетник + 6!!!! проводов
alex-honor
сообщение 28.10.2017, 14:26
Пользователь №: 53087
Всем доброго дня!
Проблемка, вернее сложность.
Ставлю розетку и тут меня не много поразило - один подрозетник и 2 комплекта проводов.
Вопрос - что делать? ставить простую розетку, но вставлять по 2 провода в розетку, или ставить 2-ую розетку?
Не закидывайте камнями, заранее спасибо!
S-cream
сообщение 28.10.2017, 16:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
alex-honor, скорее всего где-то есть еще одна разетка, которую подразумевалось подключить шлейфом к этой розетке.
uvk2
сообщение 28.10.2017, 18:19
Пользователь №: 24058
По два можно, больше и не вставите. Не понял откуда шесть проводов?
rosck
сообщение 28.10.2017, 18:45
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
2х3шт.
сообщение 28.10.2017, 23:10
Пользователь №: 6974
Можно ставить одну розетку подключив к ней только 3 провода (здесь нужно знать какие именно), но в этом случае где-то (в другой комнате) не будет работать розетка.
А можно подключить и все 6 проводо, что бы везде все розетки работали, но опять же - нужно знать какие провода куда подключать.
Обратитесь к специалисту.....
Zernomor
сообщение 29.10.2017, 13:21
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Цитата(rosck @ 28.10.2017, 20:45) *
2х3шт.
Скорее всего это два провода ВВГ 3х2.5. Они предназначены для розетки с заземляющим контактом. Жилы называются L - фаза, N - рабочий ноль и RE - защитный или заземляющий. В проводе ВВГ крайние жилы это L и N, а средняя RE. Конечно же через данную розетку осуществляется транзит, что не приветствуется. Подключать же надо: крайние провода обеих кабелей (по цветам) на силовые контакты, а средние на заземляющий.
Костян челябинск...
сообщение 29.10.2017, 18:33
Пользователь №: 14618
А где на рисунке крайние провода, где центральный?
А на втором рисунке точно нужно подключать именно по вашей рекомендации?
Где можно почитать про нежелательность такого подключения? В каких правилах?
Вы всегда подключаете кабель не глядя на расцветку жил, а только на расположение их в кабеле?
Zernomor
сообщение 30.10.2017, 10:31
Из: Урал
Всегда смотрим на расцветку. Желтозелёный - RE. А остальные всегда как придётся. Красный, белый, чёрный, синий... Плоский кабель на фото не правленый. Защитный проводник должен быть между рабочими. Тогда при нарушении изоляции всегда сработает УЗО. А если с краю, то увы... возможен тлеющий разряд межу L и N и пожар.
Нежелательность подключения транзитом через розеточные клеммы - из практики. Винтики на клеммах розетки слабенькие, часто крепление ослабевает, и как результат сильный перегрев. Такое соединение обычно применяют безответственные ребята, когда лень поставить ответвительную коробку и выполнить надёжное соединение сваркой.
сообщение 30.10.2017, 10:42
Вообще то, РЕ.
Ну вообще то, синий или голубой - это нулевой рабочий, причём, всегда. icon_wink.gif А вот далее, уже, как повезёт...
При создании нормативов забыли Вас спросить... иначе бы точно был такой пункт, запрещающий располагать РЕ в плоском кабеле крайним... icon_wink.gif
Такое соединение не запрещено нормативами. Кроме того, открою секрет... производители установочных тоже учитывают вариант шлейфового соединения механизмов. Или вполне вероятно, что и они все тоже "безответственные ребята" (сарказм)
сообщение 30.10.2017, 18:39
Про тлеющий разряд в кабеле - сильно сказано!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 3:33
