Защита ВБшв и UTP в земле
kotpikot
сообщение 21.10.2017, 22:48
Пользователь №: 27126
Приветствую всех!
Вопрос следующий - прокладываю на даче от столба до дома кабель ВБшв (брал Кольчугино). Данный тип предусматривает прокладку в земле без доп защиты, но т к делаю что называется «для себя», то вопрос этот не дает покоя - протянуть его в ПНД или закопать просто так и не морочить голову? Расстояние около 35 метров, боюсь что в цельный кусок протянуть будет трудно, прмдется стыки организовывать... что скажете?
И еще делема - нужно на то же расстояние по земле протянуть два UTP кабеля - думаю их вообще протянуть в гофру черную, а потом в трубу канализационную))) как такой вариант? В пнд недостаток большой - все равно будут места где поворот под 90 градусов, а заламывать ее не хочется...
Сообщение отредактировал kotpikot - 21.10.2017, 22:49
Из России
сообщение 22.10.2017, 16:05
Пользователь №: 27839
Про ВБшв (брал Кольчугино).
Сразу в землю! Сделан для земли.
Про два UTP кабеля.
Их вот в ПНД надо. Сам недавно в ПНД 20 просунул UTP кабель.
Повороты были. Радиус делал на всю ширину траншеи.
Когда прокладывал ПНД еще не было кабеля UTP.
Легко просунул в уже закапанную трубу. Расстояние в земле было 20 м.
Причем безо всякой протяжки... С улицы начал проталкивать и в доме вытащил.
Ввод в дом сделан трубой 100 коричневой, сантехнической. Типа гильзы...
kotpikot
сообщение 26.10.2017, 14:17
Цитата(Из России @ 22.10.2017, 16:05) *
Про два UTP кабеля.
Спасибо за отзыв!!
А укладывал змейкой или на 20 метров не стал заморачиваться?
По силовому кабелю - ДА, согласен, ВБшв для земли и создан, но при его суммарной цене в неск. десятков тыров, считаю что засунуть в ПНД стоимостью 500 руб. - лишним не будет...
haramamburu
сообщение 26.10.2017, 22:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
стоит, не зряж придумано... по памяти гдето 5%
kotpikot
сообщение 27.10.2017, 12:56
То что это необходимо - даже не обсуждается, есть норма - 2 % на змейку.
В данном случае меня просто интересует насколько это реально в ПНД осуществить - она же не является гибким мат-лом... Вот и думаю может сразу тогда двухстенную ПНД/ПВД гофру брать гибкую... engine.gif
Сообщение отредактировал kotpikot - 27.10.2017, 12:57
haramamburu
сообщение 27.10.2017, 22:32
Из: Дмитров
зависит от ширины траншеи
эт уж вам решать))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 19:01
