Зачем заземлять один полюс в цепях постоянного тока?
Moonshine
сообщение 8.10.2017, 15:24
Пользователь №: 50762
Я обратил внимание, что на схеме шина "+" шкафа 48В заземлена. Зачем? Почему "+" а не "-" ?
К тому же, это ведь короткое замыкание, разве нет? Или это зависит от того, какой выпрямитель используется?
Сообщение отредактировал Moonshine - 8.10.2017, 15:26
Tad
сообщение 8.10.2017, 16:44
Пользователь №: 52268
Очевидно, заземление сделано в целях безопасности. Откуда здесь КЗ? Минус-то не заземлен. А что заземлен плюс - бывает.
сообщение 8.10.2017, 16:59
А нет ли здесь ошибки? Увеличил изображение и увидел: у точки заземления стоит знак "минус", а на противоположном конце этой же линии стоит знак "плюс".
Ixtim
сообщение 8.10.2017, 17:00
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Это к связистам вопрос, у них везде на АТСках + заземлен. Мне объясняли, почему так, но я забыл... давно это было... icon_sad.gif
Moonshine
сообщение 8.10.2017, 17:26
Нет, вряд ли. Имеете ввиду "-U1:8"? Это не минус, а какой-то дурацкий дефис. Там точно ПЛЮС заземлен.
сообщение 8.10.2017, 17:42
Цитата(Moonshine @ 8.10.2017, 17:26) *
... Имеете ввиду "-U1:8"? Это не минус, а какой-то дурацкий дефис. ...
Понял, спасибо.
Moonshine
А разве не будет так, что ток потечет в обход нагрузки? Я вот тут нарисовал для положительного полупериода картинку.
Т.е. без заземления (+) мы бы имели ток, протекающий по фазному проводу, через диод, нагрузку, еще раз через диод и дальше на нулевой провод и к трансформатору. Теперь же мы получим петлю фазный провод - первый диод - заземление (+) и дальше через землю к трансформатору.
шахтер
сообщение 8.10.2017, 17:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Все хорошо только трансформатор дорисуй.
Tad
сообщение 8.10.2017, 18:23
Значит, Ваша картинка не соответствует реальной схеме.
Минус не заземлен никаким боком.
Ixtim
сообщение 8.10.2017, 18:53
Из: Кузбасс
Цитата(Moonshine @ 8.10.2017, 17:42) *
А разве не будет так, что ток потечет в обход нагрузки? Я вот тут нарисовал для положительного полупериода картинку...
не будет. Обычно источники постоянного тока имеют гальваническую развязку (с помощью трансформатора) от сети 220...
Moonshine
сообщение 8.10.2017, 20:26
Но тут нет никакой гальванической развязки! Трехфазное питание выпрямителя идет через рубильник 1S1 на выпрямитель. FA3 - шкаф 230В собственных нужд, запитанный непосредственно с трансформатора собственных нужд.
Разве что сам выпрямитель (обозначен как 1G48) имеет такую схему, что в нем реализована гальваническая развязка (я в силовой электронике не силен) и никакой разделительный трансформатор тут не нужен.
Сообщение отредактировал Moonshine - 8.10.2017, 20:28
uvk2
сообщение 8.10.2017, 20:42
Пользователь №: 24058
Вот вам и гальваническая развязка. Но, вначале вы говорите про шкаф =48В, а на схеме рисуете выпрямитель 230В. Где истина?
Moonshine
сообщение 8.10.2017, 20:46
На входе 230В, на выходе 48 В постоянного тока.
шахтер
сообщение 8.10.2017, 22:29
Из: Ростовская обл.
И что? Это одно и тоже?
Tad
сообщение 9.10.2017, 8:31
Значит, речь идет не о выпрямителе, как части устройства, а о полноценном линейном блоке питания.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 9.10.2017, 15:25
Это и есть блок питания, в схеме которого присутствует трансформатор (импульсный или низкочастотный).
Вот те диагональные линии в "квадратиках" (~230/=48) и означают обычно гальваническое разделение.
Мы имеем целую "батарею" блоков - источников питания (упрощённо называемых здесь выпрямителями) с параллельно соединенными выходами, что позволяет равномерно нагрузить фазы при киловаттных мощностях, а также производить замену неисправного блока "на ходу", не прерывая в целом питание телекоммуникационной системы по вторичной цепи =48В.
Так что гальваническая развязка там обязательно есть, да ещё и соответствующая отраслевым нормам.
Moonshine
сообщение 9.10.2017, 17:50
Спасибо, все ясно. Некорректно я заместил блок питания диодным мостом.
Видимо, они заземлили (+), чтоб в случае ухудшения изоляции на (-) любой из нагрузок, пошел большой ток короткого замыкания и выбил автоматический выключатель. Через выключатель проходит (-) провод.
Кстати, я посмотрел на шкаф 220В постоянного тока. Там ни шина (+), ни шина (-) не заземлены, зато присутсвует автоматика котроля состояния изоляции, а на каждой нагрузке - трансформаторы тока.
шахтер
сообщение 9.10.2017, 22:11
Из: Ростовская обл.
А заземлялись один конец чтобы током не било. Реально дерутся такие блоки питания, хоть за плюс возьмись хоть за минус, пока один конец не заземлишь. Почему не знаю, проверено чисто практически. Я тоже не электронщик. Теорию процеса пояснить не могу.
rosck
сообщение 9.10.2017, 22:28
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
А еще электронные устройства имеют общую шину (массу, корпус или землю кому как удобно). Источник питания, сигнальные входа выхода и силовые выходы подключаются относительно её. Обычно это минус, но бывает это и плюс. Такое подключение заземления нужно для правильной работы устройства, например для экранировки и защиты от помех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:27
