4 страниц V   1 2 3 > »
Заземление вторичной обмотки трансформатора
AlexMak
сообщение 29.9.2017, 2:06
Пользователь №: 52933
Приветствую господа-товарищи электрики! Имеется трансформатор осм-0.16 на напряжения 380/110/29/24. В схеме указано, что один конец вторичных обмоток заземлен. К примеру, обмотка 110 в: ноль заземлен, а другой конец обмотки 110в включён через автоматик АЕ.
Когда включаю так (согласно схемы), выгорает транс. Уже 2 транса спалил. Когда же конец не заземляю, все работает прекрасно.
П.с. Заземлял именно нулевой (0), а не фазный (110в), так что не мог перепутать (мерил индикатором фазным). Почему не получается заземлить?
rosck
сообщение 29.9.2017, 5:57
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Возможно втора я цепь,та которая идёт через автомат имеет связь с корпусом и присоединение к корпусу второго конца происходит КЗ . От чего и горит трансформатор.
Shturman1
сообщение 29.9.2017, 8:14
Из: Украина
Пользователь №: 27931
покажите фото или накидайте схемку как вы подключаете. Нагрузка какая подключается?
просто Гоша
сообщение 29.9.2017, 8:34
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Защита от кз на корпус вторичной цепи,в советских станках применялась по всеместно.
AlexMak
сообщение 29.9.2017, 12:16
Вот......
Нагрузка в основном катушки пускателей. Но без заземления нулевых вторичных проводов все работает, но при заземлении как на рисунке начинают гореть трансы... Вот такая неприятность.
Сообщение отредактировал AlexMak - 29.9.2017, 11:57
гудвин 30
сообщение 29.9.2017, 12:25
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Цитата(AlexMak @ 29.9.2017, 13:16) *
Вот......
А теперь полистайте паспорт, раз он у вас есть и напишите марку трансформатора которая там написана.
По описанию напряжений подходит только ОСМ- 0.25.И транс у вас заводской или перемотанный.
AlexMak
сообщение 29.9.2017, 12:51
Транс действительно 0.25, сорри. Паспорта нет. Плюс они уже после перемотки. Но что это меняет? Витки по-другому чтоли мотают?
сообщение 29.9.2017, 13:13
Пользователь №: 6974
Фазировка!
Что бы убедиться в этом, то если заземлить обмотку только одну (любую), то ничего гореть не будет....
гудвин 30
сообщение 29.9.2017, 13:24
Из: курская обл
Мой вам совет распечатайте картинку что я вам дал, отнесите в энерго цех. Так там есть такой мастер Аболмасов вот ему и покажите ее.
Там на картинке все помечено насчет фазировки.И как мотать. icon_biggrin.gif Если не догнал третий этаж соседний цех, вторая дверь на левоicon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 29.9.2017, 13:27
AlexMak
сообщение 29.9.2017, 13:35
Значит вердикт все-таки неправильная намотка? Про третий этаж и дверь налево шутку не понял, у нас мотальщицы только.
гудвин 30
сообщение 29.9.2017, 13:51
Из: курская обл
Или я ошибаюсь ,но у нас вот точно с такой проблемой из соседнего цеха механик носится.Если вы это не он, то сори.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 29.9.2017, 13:52
Ваня Иванов
сообщение 29.9.2017, 14:11
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(AlexMak @ 29.9.2017, 13:35) *
Значит вердикт все-таки неправильная намотка? ... у нас мотальщицы только.
Не стреляйте в пианиста мотальщицу! Она мотает, как умеет. А электрику голова дана не только для того, чтобы каску носить. Сделайте как показано на исправленной схеме и будет Вам счастье, не надо ничего перематывать:
Забанен навечно!
AlexMak
сообщение 29.9.2017, 15:02
Всем сочувствующими спасибо за разъяснения, а для себя решил больше трансы без особой нужды не заземлять, ибо, действительно неизвестно, кто и как его мотал. Нуегонафиг.
сообщение 29.9.2017, 15:23
Цитата(AlexMak @ 29.9.2017, 15:02) *
.. решил больше трансы без особой нужды не заземлять, ибо..
Т.е. рисовальщики схемки перебдели (перестраховались) и заземлили, а делать этого не надо бы изначально?
AlexMak
сообщение 30.9.2017, 3:19
Может, посоветуете книгу по трансформаторам? Где бы про группы соединений растолковали...
ЛЕША
сообщение 30.9.2017, 4:39
Пользователь №: 14498
Легко!!! icon_biggrin.gif Держите
сообщение 30.9.2017, 8:21
Цитата(AlexMak @ 30.9.2017, 3:19) *
... Где бы про группы соединений растолковали...
А зачем Вам группы соединений? Они нужны сетевикам для создания условий параллельной работы трансформаторов, в станках они не нужны.
сообщение 30.9.2017, 10:25
Подозреваю, что обмотка 110 трансформатора имеет сообщение с другими обмотками или с землей. Не исключено, что на вывод "110" мотальщики пустили середину первички. Или цепь 110 имеет несанкционированное сообщение с корпусом. Ищите.
rosck
сообщение 30.9.2017, 17:37
Поддерживаю, прозванивайте нагрузку вторичных обмоток и сам трансформатор на землю и между собой предварительно отключив перемычки на землю. Если звонится ищите постороннюю цепь. Фазировка обмоток, как советует выше, вряд ли поможет.
сообщение 30.9.2017, 20:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Все трансформаторы из таблицы отличаются только мощностью. Таблица обобщённая, из которой следует, что первичка любого из трансформаторов может быть на одно из трёх напряжений (220, 380 или 660, определяется маркировкой), одна вторичная обмотка на 110В, вторая на 29В, третья на одно из перечисленных (12, 24, 36, 42, определяется маркировкой)
Поддерживаю Roman D и rosck, проблему надо искать в изоляции обмоток трансформатора и в нагрузках, т.е. в схеме станка. Если в схеме станка не указаны начала и концы вторичных цепей, скорее всего фазировка не при делах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 20:27
