Включение генераторов на параллельную работу с сетью
Георгий(х2)
сообщение 21.9.2017, 18:44
Пользователь №: 52907
Здравствуйте.
Изучаю вопросы связанные с подключением генераторов к сети. Конечно я ознакомился с литературой, но практика показывает, что реальность далека от книг. Хотелось бы поинтересоваться у людей, работающих в данной сфере, что происходит на деле.
Собственно спектр вопросов такой: "На ТЭС/ГЭС//ГРЭС какими способами осуществляют синхронизацию генератора с сетью?; какое при этом используется оборудование?; какие проблемы возникают при осуществлении пусковых работ?".
razread
сообщение 21.9.2017, 20:34
Пользователь №: 21579
Не знаю как на электростанциях пусть спецы расскажут, но в универе на лабораторных мы генератор включали в сеть при помощи синхронизатора, простых лампочек, который подключены между сетью и выводами генератора, когда они тухли врубали генератор в сеть, а дальше он "сам" icon_biggrin.gif
Георгий(х2)
сообщение 21.9.2017, 20:43
Да, мы тоже упражнялись на подобном стенде icon_biggrin.gif . Этот способ включения генератора носит название "ручная синхронизация". Согласно ПУЭ все генераторы должны быть оснащены устройствами ручной точной синхронизации. Однако включения в нормальном режиме производятся средствами автоматической/полуавтоматической синхронизации, согласно тому же ПУЭ.
Сообщение отредактировал Георгий(х2) - 21.9.2017, 20:43
sasha4312
сообщение 22.9.2017, 8:40
Пользователь №: 49032
А дальше, если надо добавить нагрузку на генератор, условно, очень понемногу увеличивали обороты дизеля вращающего генератор, или уменьшали чтобы уменьшить нагрузку. Условно, потому что сеть 50 герц, как более мощная система, не давала генератору крутиться быстрее или медленнее, менялся только расход горючки.
Я это делал в реалии, а не на стенде. Кстати, уже в семидесятых годах прошлого века, существовали автоматические системы синхронизации.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.9.2017, 8:49
razread
сообщение 22.9.2017, 10:25
Ну если предположить что автоматическая система работает по такому принципу как ручная, то простейший вариант это реле напряжения вместо лампочек, которое даёт команду на контактор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 1:45
