5 страниц V   1 2 3 > »
Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз?
Саня99
сообщение 10.9.2017, 10:54
Из: Инта
Пользователь №: 52848
Столкнулся в гараже с такой проблемой. При включении любого прибора просаживается напряжение. Например, есть тепловая пушка мощностью 3кВт, при её включении напряжение падает до 185В, лампы горят в полнакала. Автомойка "Керхер" вообще отказывается работать. Открыл щиток, который стоит в начале блока, там 3 фазы, наш блок подключен на 1 фазу, соседний блок на 2 фазу, 3 фаза свободна. Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?
просто Гоша
сообщение 10.9.2017, 11:02
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
"Слабая" питающая линия.
Саня99
сообщение 10.9.2017, 11:06
Из: Инта
Все гаражи, которые рядом, запитаны от одной линии, ни у кого таких проблем нет, только в нашем блоке.
ЛЕША
сообщение 10.9.2017, 11:22
Пользователь №: 14498
Измерьте напряжение между фазами. АВ-ВС-СА. Если оно в пределах 380 В, то ищите лохой контакт в тн. "нулевом проводнике".
Саня99
сообщение 10.9.2017, 11:25
Из: Инта
Да да, забыл написать, АВ=ВС=СА=390в, измерял уже.
ЛЕША
сообщение 10.9.2017, 11:48
Ищите плохой контакт в "нулевом проводе"
Саня99
сообщение 10.9.2017, 12:29
Из: Инта
Понятно. У меня получается со столба нулевой провод идёт на корпус шкафа, потом с корпуса шкафа в счётчик, далее с счётчика в другую точку корпуса шкафа и дальше по кабелям на гаражи. Это так заземление организовано, на сколько я понял.
гудвин 30
сообщение 11.9.2017, 9:07
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А вы можете объяснить в чем смысл установки трех фазного счетчика если потребителей у вас на 2 фазы.
И какая организация вам приняла ваш ящик учета в таком виде.У вас полный доступ к хищению эл.энергии.
И как вы платите за эл.энергию или у вас ещо у каждого в гараже свой счетчик.
И в чем смысл тащить со счетчика 0 и цеплять его в другую точку.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 9:08
Саня99
сообщение 11.9.2017, 9:41
Из: Инта
У каждого свой счётчик стоит. В чем смысл тащить 0 со счётчика в другую точку не знаю, поэтому и спрашиваю.
гудвин 30
сообщение 11.9.2017, 10:48
Из: курская обл
Ладно бог с ним с нулем.Главное что бы контакт хороший был.
Ради эксперимента только отключите рубильник.
Выдерните на время предохранитель соседнего блока.Желательно и запасной тоже .Включите рубильник ,и включите свою пушку, что будет пишите.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 10:51
Саня99
сообщение 11.9.2017, 12:41
Из: Инта
Сделал. Напряжение без нагрузки 220в, с пушкой 187в. Всё тоже самое. Зачистил и протянул контакты на нулевом проводе в шкафу, результатов не дало, просадка имеет место быть!
haramamburu
сообщение 11.9.2017, 13:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
а теперь еще раз измерьте, но под нагрузкой
Саня99
сообщение 11.9.2017, 14:23
Из: Инта
На данный момент( измерял прямо сейчас):
Без нагрузки:
АВ=ВС=СА=410в
С нагрузкой 3кВт:
АВ=ВС=СА= 420в
гудвин 30
сообщение 11.9.2017, 14:28
Из: курская обл
Я бы вам посоветовал продублировать нулевой провод от болта до того места где подсоединяете отходящие нули.
По фото конечно плохо видно но похоже на счетчике нули подгорели.
Если и это не поможет то у вас нет нуля от вашего щитка до того места от куда подключен кабель.А питаетесь вы через землю.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 14:31
Саня99
сообщение 11.9.2017, 14:38
Из: Инта
Поставил перемычку на ноль в обход счётчика, измеряю, результаты те же! До моего гаража стоит порядка 5 щитков, около каждого гаража, есть ли смысл проверить их все на наличие плохого контакта нулевого провода?
гудвин 30
сообщение 11.9.2017, 14:45
Из: курская обл
А эти пять гаражей сидят с вами на одной фазе.
haramamburu
сообщение 11.9.2017, 15:06
Из: Дмитров
Саня99, вы включаете нагрузку в гараже и падает до 185 в главном щите? Верно?
Саня99
сообщение 11.9.2017, 15:52
Из: Инта
Да, я и 5 гаражей сидят на 1 фазе, второй блок гаражей на 2 фазе. Но в момент измерения никого не было, в обоих блоках из потребителей был только я.
Да, верно. Падает и в главном щите на моей фазе и в моём гараже непосредственно.
С целью эксперимента сделал и принес к главному щитку переносную розетку, вместо вилки два провода с крокодилами. Эти крокодилы цепляю один на нулевой провод, сразу на выходе с входного кабеля, второй крокодил на 1 фазу сразу после предохранителя. И включил в эту розетку ту самую тепловую пушку на 3 кВт. В результате имею ту же посадку до 185в на 1 фазе и 245в на 2,3 фазах. Если я правильно понимаю, нулевой провод отсутствует уже в кабеле который идёт от столба в главный щиток? Верно?
Сообщение отредактировал Саня99 - 11.9.2017, 15:53
Volt380
сообщение 11.9.2017, 15:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
однозначно слабый ноль. а вот этот КГ который приходит, не к алюминиевой воздушке ли подключен? Вам поможет только ревизия и ремонт всех соединений на линии..
гудвин 30
сообщение 11.9.2017, 16:17
Из: курская обл
Раз вы пока еще там, можете сфоткать как подключен кабель к линии.Просто с земли.
И проверьте вашим пробником icon_biggrin.gif остальные фазы.Так же один провод на ноль только по другим предохранителям.
И очень интересно будет чем закончится эта история.Пишите.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 12:01
