подключение , 3 фазный двигатель
Дима НЭВЗ
сообщение 2.8.2017, 12:22
Пользователь №: 52672
Подскажите кто знает!
2 двигателя (3 -х фазные) были подключены фаза, ноль, фаза (это уже позже выяснилось)! при запуске 1 двигатель заработал в мощность близкой к максимальной, а второй только на минимальной мощности!
Мой вопрос в том "Как возможен был вообще запуск?"
rosck
сообщение 2.8.2017, 12:55
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Интересно как Вы определили максимальную и номинальную мощность ?
Движок, при таком включении, может запустится даже под нагрузкой. А вот потребляемый ток будет повышенный и с большим перекосом. Даже может отработать некоторое время и не сгореть.
Выезжал как то на вызов, клиент сам подключил передвижную машину для очистке зерна на ней 4 двигателя от 1,1 до 5,5 кВт. На работу машины он не жаловался, а жаловался на отключении автомата на ТП. Так как ТП у него слабенькая всего 25кВа ну и автомат стоял соответствующий.
Оказалось не в автомате дело. Одна из фаз была перепутана с нулем. На корпусе машины была фаза. Повезло что было жарким летом и не кого не прихватило. Ни один из четырех двигателей не сгорел.
Дима НЭВЗ
сообщение 3.8.2017, 3:40
Вот и в моём случае был перепутан ноль и одна из фаз! Почему при таком подключении вообще запускается двигатель? Просто хочу разобраться ! 2 - ой двигатель был 7кВ вот он запустился но работал еле еле!
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2017, 3:50
Пользователь №: 14618
Начнём со встречного вопроса: а почему не должен запуститься?
Дима НЭВЗ
сообщение 3.8.2017, 4:07
Как я понимаю, он не должен был запуститься! А есть разница при таком подключении фаза, ноль, фаза или ноль, фаза, фаза?
rosck
сообщение 3.8.2017, 5:23
Запустится, вращающееся поле есть, хоть и косое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 16:39
