В бане устанавливать электрощиток или нет?
Берт
сообщение 9.7.2017, 20:56
Пользователь №: 52543
Добрый вечер!
Построили баню, дело дошло до проводки. Вопрос кабель заводить с вру (20м) с отдельного автомата и в бане сразу сделать разводку, или в бане установить электрощиток и с него уже расключать?
Volt380
сообщение 9.7.2017, 21:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
смотря где в бане, зависит от класса помещения. в подсобке почему бы и нет..
Гость_Trust_*
сообщение 9.7.2017, 21:30
Я бы в баню только 12В завел и то, только через трансформатор с отдельными катушками и заземленым корпусом, а на первичке ещё и УЗО поставил.
сообщение 10.7.2017, 18:25
Если в баню заводить 12В, то УЗО то зачем?
АБорис
сообщение 10.7.2017, 20:52
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
У меня в бане много лет было сделано освещение на 12v, но вот уже три года как переделал на 220v. Понимаю, что это опасно. Но при 12v. токи получаются приличные, да и из - за перепадов температур тоже контакты слабнут. Почаще надо будет подтягивать соединения. Но я больше по другой причине поменял напряжение. У меня в бане и так два трасформатора 220/12v., каждый по 250 w. стоят, а потребление с трансформаторов по 12v. большое (всякая электроника и автоматика), вот и надо было их немного разгрузить, поэтому и подключил освещение на 220v.Эл. щит у меня тоже в бане, да уже лет двадцать наверное и всё нормально. Да, чуть не забыл- если в бане сыро, то есть открытый котёл кипит и парит, то тогда конечно в такой бане эл. щит ставить нельзя. Я так считаю.
Сообщение отредактировал АБорис - 10.7.2017, 20:56
С уважением. Борис.
Vladimip
сообщение 13.7.2017, 10:10
Пользователь №: 41561
На 36 вольт тоже наверное безопасно ставить лампочки и трансформатор да? Просто удивлен почему 12 ставите...
думал что чаще ставят на 42 или 36...
АБорис
сообщение 13.7.2017, 13:17
Наверное потому, что в наличии оказался трансформатор на 12 вольт.
С уважением. Борис.
сообщение 13.7.2017, 16:25
... Просто удивлен почему 12 ставите...
Вы в продаже часто встречаете лампочки на 42 В? На 36 В можно найти, а вот на 12 в - пожалуйста, и галогенки, и светодиодные ...
Ваня Иванов
сообщение 23.7.2017, 14:52
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Можно и на 24 В сделать освещение в бане - это тоже безопасное напряжение, однако 12 В безопаснее в 2 раза!
Забанен навечно!
АБорис
сообщение 23.7.2017, 16:16
Вспомнил я баню тёщину в деревне. С открытым котлом с горячей водой, он парит, от него пар.......по всей бане, дальше пяти метров ни чего не видно. Освещение в бане 220v. И так вся российская деревня, и не только. Я ни в коем случае ни чего не агитирую, а только констатирую факт. icon_confused.gif??. Сам понимаю, что 220 в бане это не хорошо.
Сообщение отредактировал АБорис - 23.7.2017, 16:18
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 3:41
