Установка ПЧ , сколько примерно стоит
Гость_Masai_*
сообщение 8.7.2017, 13:20
Привет монтажникам электрикам.
Кто знает сколько стоит установка преобразователя частоты, а именно:
Монтаж частотника, подключение питания к ниму от силовой в каком-то щите, шкафу и т.д. подключение к электродвигателю и настройка частотника.
Там конечно куча сопутствующих работ и установок дополнительных аппаратов... но, в среднем и по минимуму сколько это будет стоить допустим до 7,5 кВт частотник и может быть ещё тормозной модуль и резистор или без них.
Костян челябинск...
сообщение 8.7.2017, 14:04
Пользователь №: 14618
От тысячи до миллиона
шахтер
сообщение 8.7.2017, 17:52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Электронщик за одну смену у нас берет 5 тысяч, при этом сам приезжает за 100 км. Если вы все нужное для монтажа купите заблаговременно он вам за смену все смонтирует и все настроит. Это максимальная сумма в провинции, можно и дешевле договорится,если вы все сами смонтируете. Ну там шкаф на стенку повесите, сам частотник в шкафу закрепите, кабель питания в тот шкаф заведете на автомат. Кабель силовой на двигатель протянете. Ну и так далее, чтобы электронщику осталось подключить и параметры настроить.Не любят электронщики сверлить стены и развешивать гофру с кабелями по тем стенам.
сообщение 8.7.2017, 18:52
А у нас от 6 т. р. начинается разговор что вы сказали.
Начинается с цены вызова, никто за бесплатно бензин будет палить своей машиной как в вашем случае 100км +100 обратно, время и амортизация, водителю
Потом пошло - зависит от мощности,, толщины провода, как и в чем его прокладывать, дальность монтажа и много чего, установка дополнительных аппаратов устройств, тормозного модуля и Резистора, а потом его параметры настроить.
А, если это ещё и не знакомый частотник да и на языке сяу-ляу, и разберись с этим чудом.
А если чел ещё просит чтобы один частотник на нескольких приводах работал, так еще схема управления и защиты составлять нужно.
Да вот еще про ЭМС забыл и всякие там пускатели автоматы фильтры если по уму и разуму.
А ремонтируем как icon_biggrin.gif донора под нож пускаем и 2/3 цены ремонт от нового - хаха - ха.
шахтер
сообщение 8.7.2017, 20:16
Из: Ростовская обл.
Так мы оптовые клиенты, частотников на заводе больше сотни, и какие покупать и ставить решает именно сам электронщик. Наверно он выбирает то что ему удобней. Вызываем его уже лет 10, цену спросил у энергетика. Бывает просто звоним и он бесплатно советует что делать.
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2017, 19:05
И даже если установить и запрограммировать надо вот такой частотничек маленький?:
шахтер
сообщение 9.7.2017, 19:50
Из: Ростовская обл.
Костян челябинский, И даже если такой, просто работать он будет не одну смену а допустим 30 - 40 дней. умножаем 5 тысяч на 30 или на 40, Или сколько он там провозится.
Сообщение отредактировал шахтер - 9.7.2017, 19:52
сообщение 10.7.2017, 12:25
Здорово мужики.
- мне звонят и иногда спрашивают, а сколько стоит поставить, частотник? - после того как я озвучу цену, не объясняя, что и как начинают, почему так дорого типа повесить частотник.
Тогда спрашиваю, а сколько стоит поставить 3 фазный счетчик? - у нас, допустим, прямой счетчик от 1500 р. смотря от условий и вообще много чего, а так просто повесить и подключить руб. пятьдесят. С трансформаторами тока дороже.
Вопрос? чего люди хотят когда сами не знаю, что и как. Ну пришел, повесил частотник молча за 1,5 рубля, подключил провода которые должы уже быть на месте как нужно и ушел. А там, это его проблема какие он провода подготовил, сколько метров тянул, в чем и как тянул, потом пусть подключает сам к частотнику движок, проверяет его и настраивает частотник если шарит. уже не говорю о навесном оборудовании и управлении - да и вообще к любому частотнику еще и автомат свой поставь, пускатель пезопасности и УЗО если нужно.
Вот как это можно сравнивать icon_sad.gif хез.
Бля ту приезжаешь на диагностику, тебе в колодку К-Line комп воткнут рожу умную сделают, 5 мин и отдай от 600 деревянных за самый дешевый народный автопром.
Гость_Гость_007_*_*
сообщение 10.7.2017, 13:35
Вот сборник расценок zwezda.lgg.ru/217/1.pdf
там есть таблица на стр. 33 в ней вот такой номер расценки есть на частотник 01-08-022-01. Цена вроде как не большая без учета доп работ на которые есть указания перед таблицей - но, посмотрите сколько по времени чел/час затраты времени! Или я что-то не так понял?
шахтер
сообщение 11.7.2017, 10:12
Из: Ростовская обл.
Цитата(Гость @ 10.7.2017, 12:25) *
Вопрос? чего люди хотят когда сами не знаю, что и как. Ну пришел, повесил частотник молча за 1,5 рубля, подключил провода которые должы уже быть на месте как нужно и ушел. А там, это его проблема какие он провода подготовил, сколько метров тянул, в чем и как тянул, потом пусть подключает сам к частотнику движок, проверяет его и настраивает частотник если шарит. [/u]
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ШАРИТ как подключить к частотнику движок и КАК частотник НАСТРОИТЬ. С какого перепуга он вас позовет вешать чатотник на стенку или даже в шкаф управления за 1,5 рубля? Фантазируйте в меру. Установка частотника это не есть прикрутить его на 4 болтика в удобном клиенту месте. Установка, это смонтировать управление приводом и настроить параметры под хотелки клиента.И деньги основные берут за именно настроить под конкретный станок, с выводом управления этого частотника на штатные кнопки, или что там раньше было рычаги, того станка. Все остальное монтаж автоматов кабелей или допустим дополнительного освещения того станка , всегда выполняется силами клиента, или нанятым электриком по местным расценкам для электрика. И это никаким боком не входит в задачу электронщика название которой «Мне нужно установить частотник.»
сообщение 11.7.2017, 11:24
так правильно, установить счетчик на 3 фазы прямого включения. Услуга стоит 1500 р. Это максимум установить его в шкафу в щитке и там же его подключить по месту к силовой которая уже есть в щитке и к автоматам которые уже стоят и к ним подключены провода потребителей всё. Вы не тяните какие-то там метражи линии питания к этому счетчику по стенам, по кабель-каналам, не заводите и не выводите ни какие линии в щит шкаф - просто повесили счетчик и правильно его подключили. Вам достаточно сделать разводку внутри щитка, а то ещё и под напряжением. Вы ничего не настраиваете мозги сильно не напрягаете, акромя блюдите собственную безопасность при производстве работ. У нас просто в ЖЭУ прийти и опломбировать счетчик стоило 480р. я щас наверно больше потому как это давно было, а вот заменить однофазный счетчик - просто снять старый и повесить новый 650р. еще и электрик мордой крутит как мне знакомые сказали
Вот теперь можно сравнить, а что за те-же 1500 рублей установить частотник расключить его по входу и выходу должно меньше стоить чем счетчик поставить 3 фазный? А кто будет потом его настраивать и все остальное или это всё за полтора рубля вы думаете.
Так вот, сначала ведутся монтажные работы и поверьте они дороже чем счетчик установить, на этот вид своя расценка, а потом идут пуско-наладочные работы, у них свои расценки. И все это выльется в круглую сумму от размеров расстоянии и много чего другого
Государственные расценки:
Расценки укрупненные по Монтажу стоит буква "м" ФЕРм-08 электрика
Расценки укрупненные Пусконаладочные работы стоит буква "п" ФЕРп-08 электрика ссылка: www.defsmeta.com/rfer14/spisok.php
Смета на 2014 г. только заменить частотник и прогнать лифт работает он или нет см. : www.defsmeta.com/rgsn14c/gsnmr_01/giesnmr-01-01-018-01.php
Ну народ же хочет на халяву, типа частных ИП - че там повесить частотник, на тебе 500-1000р.
А как за ответвления от столба 220В метров-10 кинуть СИП до роликов дома на стене за 15 мин работы отвали 7 тыр. Не знаю у кого как - у нас так.
И почему я должен какому то чурику за три копейки бизнес продвигать.
шахтер
сообщение 11.7.2017, 12:58
Из: Ростовская обл.
И тут Остапа понесло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 21:10
