Построение сварочного аппарата
prohodchik
сообщение 6.7.2017, 12:44
Пользователь №: 52492
Фух, намотал транс-ор, кое-как, кое-чем, пробую - 4 липнет, 3 липнет, всё думаю мечты вникуда, ну чтоб соседи не съели, повесил на сеть конденсаторы (в общем 14 мкФ) и чудо - загорелась и 3ка, несколько хуже, но всё же и 4ка, так вот объясните этот эффект и какую "в идеале" ёмкость нужно поставить
А, и ещё: нужен ли дроссель для переменки
калтер
сообщение 6.7.2017, 20:18
Пользователь №: 26495
Сеть слабая,напиши подробней,что там натворил!?
KT117
сообщение 6.7.2017, 21:19
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Почитайте ветку про Продвинутый сварочник http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=38914
prohodchik
сообщение 7.7.2017, 11:40
Продвинутый сварочник, да ну нафиг, на электролит
Продвинутый сварочник, да ну нафиг, на электролиты цены не сложиш, лучше постоянку сделаю
сеть не слабая 215-220 В, замерял перед началом "эксперимента"
на счёт, натворил, если имеешь ввиду что за транс-ор - перемотал ОСМ1-1,0 УЗ, обмотки намотал галетами, 1ка снизу - в принципе всё
калтер
сообщение 8.7.2017, 0:01
Желательно намотать поверх сетевой часть вторички.Немешало бы почитать о резонансе токов.Кстати,продвинутый на литах очень не дурно работает!!!!!!!!
prohodchik
сообщение 8.7.2017, 1:32
я ж не против продвинутого, а за ведро конденсаторов
так, а что с обмотками, такое разделение - плохо или нормально, но перемотать бы не мешало
KT117
сообщение 8.7.2017, 7:07
Из: г.Кишинев
А про сварочник Буденого читали?
prohodchik
сообщение 8.7.2017, 15:25
пролистал книжку и несколько статей в интернете - замечательный вариант, но всё же не понял, хочешь чтоб я выкинул свой транс-ор и "собрал" с разным сечением стержней или же конденсатор во вторичку последовательно (в 1ку она с отводами, для каждого подбирать геморой), да и индуктивность нечем замерять
или может имел ввиду - 1ку на средний, больший стержень, а 2ку по краям
prohodchik
сообщение 8.7.2017, 17:27
пишу сюда, чтоб тему новую не открывать: нашёл два конденсатора, высота 9 см, диаметр 4 см и не пойму они в милифарадах или в мкф, в интернете, почему-то не нашёл
маркировка
TESLA
TE 927
2,2 mF 160 V
-10/+50%
L-F9
пишите всё что о них знаете
KT117
сообщение 8.7.2017, 18:17
Из: г.Кишинев
Сами определите
Сообщение отредактировал KT117 - 8.7.2017, 18:18
калтер
сообщение 8.7.2017, 19:40
Проходчик!Ничего не надо перематывать,если между половинами сетевой нет зазора,то в имеющийся зазор,допустим,домотай поверх немного вторички-у Володина В.Я. есть такой конструктив в теме продвинутого и здесь на Электриках есть такая тема только под другим названием,там речь идет о минитрансформаторном сварочнике.Насчет конденсатора-надо сразу смотреть на выводы,потянут ли они большие амперы,например,к50-3,12,18,20 потянут,но только в батарее,потому и много их,по причине необходимой емкости,неполярности и распределения токов!?
prohodchik
сообщение 8.7.2017, 19:50
т.е. 2200 мкФ, но как я понял, переменка для электролита - это зло, может как-то можно без выпрямителя, а то такая ёмкость лежит без дела, ну если последовательно, как в продвинутом - 4ка из худа в добро перескочит
если можно, то один или два в параллель цеплять
KT117
сообщение 8.7.2017, 20:09
Из: г.Кишинев
Вы смотрели схему Продвинутого сварочника? Видели-КАК там электролиты подключены?
Сообщение отредактировал KT117 - 8.7.2017, 20:11
prohodchik
сообщение 8.7.2017, 21:54
калтер
наверно я не так понял, но всё же - между галетами 1ки и 2ки есть текстолитовая перегородка 6 мм
домотать вторичку поверх первички - 1ка вплотную к железу, если и делать такую манипуляцию, то нужно перематывать всё
кстати в начале написал типа 4ка плохо горит - эл. был старый, сырой, купил новый - вспыхнул сразу и горит хорошо, только дуга короткая
а что всё ВЫ, да ВЫ - мы друг друга не знаем и не видим, хоть 3х этажным можем общаться, ты как новичок на шахте, всех от мала до велика - на вы, надоедает
схему видел, но по описанию калтера, мои врядли потянут последовательное включение, даже 2 в батарею, контакты - пластины 0,5 мм в толщину и 6 мм в ширину, и непонятная резиновая пробка 5мм между контактами
калтер
сообщение 8.7.2017, 21:58
Если галеты хорошо изолированы,то прокладку в 6мм замени на 1-1,5мм электрокартон,либо гетинакс от старых плат-девать некуда,использую везде.Ищи указанные электролиты и не узнаешь свой аппарат в работе.Дуга будет шипеть,а не гудеть и параметры улучшатся!!!!!
prohodchik
сообщение 8.7.2017, 22:26
эх, если бы у всех были одинаковые мысли; я почему 6мм поставил (думал в двое, но обмотки бы не влезли), прочёл в интернетовской статейке, что прокладка между галетами должна быть 1/6 - 1/8 высоты стержня и вообще типа галетное расположение обмоток с такой прокладкой - идеал для Ш-обоазных,
на счёт дуги - на 3ке шипит, даже почти не слышно, а вот 4ка шкварчит
prohodchik
сообщение 9.7.2017, 19:38
ребята, в погоне за вашими ответами, за которые я искренне благодарен, забыл разузнать один момент, а именно - как такой мелкий (по габаритной мощности) транс-ор смог потянуть 4ку, я понимаю, что 160-180 А он не даёт, но по минимуму 130 А, а то и немного более всё же есть, хотя надежда была снять с него хотя бы 90 А для 3ки
к тому же, в фантазиях для 4ки, сделал на первичке отводы на 180 и 160 В, а 4ка, скатиняка варит и на полной сетевой обмотке - короче я в полном тупике по расчёту сварочного аппарата
калтер
сообщение 11.7.2017, 23:16
Для ясности укажи какой после перемотки получился ток ХХ первички и каким проводом мотал,также какое напряжение ХХ вторички и каков ток первички при залипшем электроде?
prohodchik
сообщение 12.7.2017, 0:49
1ка d=2 мм медь, 2ка d=4 мм алюминий - 38 В
по току, не уверен
при пуске транс-ра стрелка прыгает до 4,5 А и падает до нуля или почти до нуля, при залипании - 0,5-0,6 А, может накрылся амперметр, хотя пусковой ток вроде показывает
мерял мультиметром, при пуске так же, а при ХХ на экране 0,03-0,05, но в нем амперметр 10 А вроде бы на постоянный ток
так что даже и не знаю - бред или реальные показания
калтер
сообщение 12.7.2017, 1:59
Амперметр нужен на переменку,вторичка слабая,ищи медь,хотя бы,такого же диаметра.Чисто для переменки напряжение ХХ вторички маловато,но для Продвинутого сойдет.Транс,наверно,из 8-ми подков и окно 30х80мм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 13:15
