Как переделать тройной выключатель в двойной? |
15.6.2017, 16:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2017 Пользователь №: 52431 |
Ребята, привет.
Помогите решить вопрос: Есть в комнате проходной свет. Он сделан на 3 клавиши (включаются на 3 дорожки). Возможно ли как то в выключателе переделать так что бы он был на 2 клавиши. Распред коробка под натяжным потолком. Хватит ли проводов от выключателя что бы что-то сделать? |
15.6.2017, 17:00
... Есть в комнате проходной свет. ... Цитата Есть в комнате проходной свет. т.е. заходишь в комнату - свет включил. комнату прошёл - выключил? Цитата Он сделан на 3 клавиши (включаются на 3 дорожки). Дорожки могут быть: на магнитофонной плёнке (устарело), на полу (типа ковра), какие могут быть у выключателя дорожки, не знаю. У выключателя могут быть клавиши, полюса, контакты, корпус, декоративные накладки и т.п. и т.д. ... О чём речь? Цитата Возможно ли как то в выключателе переделать так что бы он был на 2 клавиши. Переделать нельзя, можно заменить на двухклавишный, если третья мешает. Цитата Распред коробка под натяжным потолком. Т.е. если её открывать, нарушится дизайн комнаты, осыпется покраска-штукатурка? Цитата Хватит ли проводов от выключателя что бы что-то сделать? А сколько их в наличии в выключателях? Откуда приходят и куда уходят? |
15.6.2017, 17:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Натяжной потолок не "открывается".
Из-за этого, похоже, вам уже ничем не поможешь. |
15.6.2017, 19:29
aqvaspirt, на бумажке начирикайте, что есть и что хотите получить. Фотку в сообщение вложите... может по картинке люди поймут о чём речь...
15.6.2017, 20:58
Смотрите, натяжной потолок. На нем 3 дорожки света.
Каждая дорожка включается отдельной клавишей, итого 3 клавиши на выключателе. Выключатель при входе и у кровати, то есть проходной, можно вкл и выкл из любого места. Вот я хочу объединить первую и вторую дорожку, что бы они вместе загорались и поставить вместо тройного выключателя двойной. Что для этого потребуется? Я помню кто натягивал потолок делали на 3 клавиши специально в коробке под потолком. Теперь он уже висит. Возможно ли поставить двухклавишний выключатель и чтобы первая и вторая дорожка при нажатии на одну клавишу загорались вместе. |
15.6.2017, 21:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Легко! Надо два двухклавишных проходных (лестничных, маршевых - тут кто как хочет так и обзывает) переключателя. В идеале наличие электрика (у него займёт 7-10 минут) У самого ТС займёт, с разжевыванием, много больше...
15.6.2017, 21:20
Снять переключатели запараллелить пары проводов на объединяемых клавишах обоих переключателей, установить двухклавишные переключатели.
Всё. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.6.2017, 22:14
склеить две клавиши
16.6.2017, 8:34
Цитата (у него займёт 7-10 минут) ну, это вы загнули. В два раза больше. 15-20 минут.
16.6.2017, 23:43
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 10:59 |
