3 страниц V   1 2 3 >
Заземление , Контур заземления
Гость_agent 007_*
сообщение 24.5.2017, 16:58
Подскажите, из не оцинкованной арматуры, можно сделать вертикальные электроды контура заземления.
P.S. только объясните просто, т.к., я чайник в электрике. Спасибо за понимание.
Энерго сбыт
сообщение 24.5.2017, 17:18
Пользователь №: 39733
Согласно табл.2 Инструкция И 1.03-08 По устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов - Нет.
Здесь тема
См.сообщние 35
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 24.5.2017, 17:24
Сбыт - это наш быт.
ЛЕША
сообщение 24.5.2017, 17:25
Пользователь №: 14498
agent 007
сообщение 24.5.2017, 17:40
Из: Беларусь
Пользователь №: 52324
Спасибо. Куда не гляну, везде говорят, что контур заземления из арматуры категорически нельзя, сопротивление и т.п., не соответствуют. Необходимо медные штыри или оцинкованные. Как найти середину этого вопроса. icon_smile.gif
сообщение 24.5.2017, 17:53
Цитата(agent 007 @ 24.5.2017, 17:40) *
Спасибо. Куда не гляну, везде говорят, что контур заземления из арматуры категорически нельзя, ...
Лёша правильно Вам подсказал, увеличиваете диаметр арматуры, да ещё желательно взять не катанку, а гладкостенную.
сообщение 24.5.2017, 18:36
В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости. А запрета черной стали нет. По-прежнему берем все из ПУЭ, накидывая до ближайшего большего (хватит и прутка диам. 18 мм). Радости от цинка никакой, а при наличии рядом меди сожрется еще быстрее железа (см. электрохимический ряд активности металлов). Рифлёнка не желательна, но со временем грут "прильнёт" и будет даже лучше (площадь соприкосновения станет больше).
Ixtim
сообщение 24.5.2017, 18:51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(agent 007 @ 24.5.2017, 16:58) *
Подскажите, из не оцинкованной арматуры, можно сделать вертикальные электроды контура заземления...
можно
п.с. к вопросу о коррозии... у меня на работе неделю назад, делали вскрытие контура заземления из обычной арматуры, по документам контур был сделан в 1981 году. Так вот, он уже больше 30 лет в эксплуатации, а металла ещё столько, что ещё лет 30 проработает...
сообщение 24.5.2017, 19:15
Пользователь №: 6974
Цитата(Ixtim)
...контур был сделан в 1981 году.....ещё лет 30 проработает...
У кого-то были большие сомнения?
Только вот как ещё 30 лет этот контур проработает - изменение сопротивления и особенно это важно для молниезащиты.
А вообще-то очень многое зависит от хим.состава грунта и степени его влажности во времени....
agent 007
сообщение 24.5.2017, 19:23
Из: Беларусь
Цитата(Ixtim @ 24.5.2017, 18:51) *
можно
Значит по сути можно делать из строительной арматуры контур. А сопротивление и т.п. будет в норме, или лучше как говорят сделать из металлического уголка 50*50.?
Ixtim
сообщение 24.5.2017, 19:27
Из: Кузбасс
вскрывали наугад от балды... чтоб газон меньше попортить... icon_biggrin.gif
нормально проработает, главное - контролировать регулярно
позволю не согласиться... для молниезащиты это, кстати, большого значения не имеет... молнии пофиг 1ом или 10... а для слаботочной аппаратуры это весьма критично icon_wink.gif
agent 007
сообщение 24.5.2017, 19:33
Из: Беларусь
Из какого материала лучше делать контур заземления. 1. Строительная арматура, 2. Металлический уголок.
сколько ОМ надо контуру заземления?
Ixtim
сообщение 24.5.2017, 19:40
Из: Кузбасс
можно
не принципиально... арматура в землю легче идет, чем уголок...
ну и ещё: перед забивкой надо обязательно зачистить металл по всей длине
Цитата(agent 007 @ 24.5.2017, 19:33) *
...сколько ОМ надо контуру заземления?
Сообщение отредактировал Ixtim - 24.5.2017, 19:37
сообщение 24.5.2017, 21:15
Хотя бы намекнули что за объект, как питается, назначение ЗУ, какие грунты.. Может ответы точнее будут.
сообщение 24.5.2017, 22:57
Так я не о молнии говорю, а о молниезащите!
Вот скажем при ППМ с током в 50кА есть ну очень существенная разница в величине ЗУ, т.к. нужно обеспечить более короткое время стекания заряда, иначе по причине коррозийной корки в 1 см (к прмеру) вокруг электрода(ов) приведёт к гораздо большей скорости нарастания тока между различными точками (в т.ч. и самого ЗУ).
Вот тут-то и не только слаботочка выйдет из строя.
сообщение 25.5.2017, 0:12
Цитата(Rezo @ 24.5.2017, 22:57) *
.. есть ну очень существенная разница в величине ЗУ..
При существенности наверное ввели бы нормы сопротивления для разных классов МЗ. А их нет. Почему ?
Вот скажем при ППМ с током в 50кА ... нужно обеспечить более короткое время стекания заряда, иначе по причине коррозийной корки в 1 см (к прмеру) вокруг электрода(ов)...
Вот скажем уменьшил некое сопротивление в 2(3) раза.. а ПММ возьми и окажись 100(150)кА. Баста телепузики - у нас Корка ! в 1 см ! Всё пропало..
И не понятно какое сопротивление, на сколько уменьшать..
ЛЕША
сообщение 25.5.2017, 2:24
Где-то в глубине памяти возникло:
-если под словом "арматура" понимается "периодичная сталь", предназначенная для армирования ж/б изделий, то вспоминается
запрет на её использование в качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей...
Связано это с тем, что она изготовлена из углеродистой стали (вроде бы icon_biggrin.gif ) и при ручной дуговой сварке шов становится хрупким из-за повышенного содержания углерода.
Достав с полки полированный зеркально-хрустальный эллипсоид, увидел
1. вопрос в чайниках,
2. единица измерения сопротивления, названная в честь Георга Симона Ома, написана "ОМ",
В глубине эллипсоида видится строительство частного дома icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
При питании от воздушной линии, норма сопротивления не более 30 Ом
Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.5.2017, 2:26
agent 007
сообщение 25.5.2017, 8:04
Из: Беларусь
Ой icon_rolleyes.gif я как прочёл ваши строки, у меня появилась растерянность, как делать контур заземления. Всю жизнь отдал спорту, а сейчас захотелось на даче сделать заземление. Полагаю мне это не по силам icon_rolleyes.gif ...
когда пишите ЗУ и ППМ я смотрю в пустоту. объект находится в Беларуси "дача" электричество от столба по воздуху (грунт - верхний слой 20-30см чернозём, далее песок, иногда глина, верховодка примерно 6-7м)
Сообщение отредактировал agent 007 - 25.5.2017, 8:06
просто Гоша
сообщение 25.5.2017, 9:47
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вот так забивай: https://m.youtube.com/watch?v=CIef0knf6XY&a...eature=youtu.be
Арматура с водой чуть ли не сама залазит.
Из России
сообщение 25.5.2017, 10:38
Пользователь №: 27839
Берите уголок 50*50 и кувалду.
Начало уголка лучше болгаркой срезать под угол, градусов так 30-40. Легче пойдет...
Начните забивать 3 метровый. Рядом еще парочку...
sava_174
сообщение 25.5.2017, 11:13
Пользователь №: 42539
уголок лучше трактором забивать если таковой имеется, именно забивать а не задавливать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 0:29
