Поднятие и опускание зубного кресла |
20.5.2017, 18:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.5.2017 Пользователь №: 52304 |
Разобрали кресло, идут 5 проводов.Путем проверки выяснили что.. Нумерацию проводов веду слева, выяснили что Опускание кресла происходит при соединении 2-6 провода, и соединения 1 и 5 провода и при подсоединении к ним 4 провода кресло опускается. Поднятие кресла происходит при соединении 2-5 провода, и соединения 1-6 провода и при подсоединении к ним 4 провода кресло опускается. Получается такая последовательность, так вот можно ли как нибудь с помощью микросхем или чнго либо сделать поднятие и опускание с помощью тумблеров, либо же кнопок, заранее спасибо. В электронике толком н разбираюсь. |
20.5.2017, 20:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Есть куча переключателей, чтоб собрать такую схему.
21.5.2017, 8:12
21.5.2017, 9:20
...просто я вообще не шарю а сделать надо. а если не шаришь, зачем полез? и как тогда подсказывать? Сообщение отредактировал Ixtim - 21.5.2017, 9:21 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
21.5.2017, 10:10
а если не шаришь, зачем полез? и как тогда подсказывать? Не шарю в видах этого всго оборудования, подключить то без проблем, электрика знакомого нет, вместо того чтобы тупые вопросы задавать могли бы нормально ответить, а там я бы уже сам разобрался. Такие ответы а зачем полез, зови электрика и другие тупые ответы как на ответах маил, не хотите по человечески помочь лучше пройдите мимо и вообще ничего не пишите. Спасибо. |
21.5.2017, 17:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Пажалуста.
*скромно прошёл мимо* |
21.5.2017, 17:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
*Не скромно, но тоже иду мимо*
21.5.2017, 22:18
Просто наберите в поисковике "переключатели кулачковые с нулевым положением", там их пруд пруди.
21.5.2017, 22:19
24.5.2017, 15:22
... просто я вообще не шарю а сделать надо. А в случае неправильного подключения и несчастного случая (тьфу, тьфу ...), отвечать тоже Вы будете? К электрооборудованию медицинских учреждений требования весьма жёсткие. Вот можете сказать, заземление, уравнивание потенциалов есть у Вас? |
27.5.2017, 17:35
А в случае неправильного подключения и несчастного случая (тьфу, тьфу ...), отвечать тоже Вы будете? К электрооборудованию медицинских учреждений требования весьма жёсткие. Вот можете сказать, заземление, уравнивание потенциалов есть у Вас? Ахах кресло моего отца,у него педаль поднятия и опускания сломалась, он разобрал все как обычно повыкидывал, а сдлать по новому не может, вот такие вот дела. |
27.5.2017, 21:06
а сдлать по новому не может, вот такие вот дела. Не родятся от осины апельсины -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 3:19 |
