Выбор сечения , Подскажите пожалуйста
Гость_Гостевой076445_*
сообщение 28.4.2017, 13:17
Есть Эл.двигатель 380 В, 10 кВт по таблице для 11 кВт (380В) ток =30А.
30 ампер будет на каждой фазе или на 3 распределены в равной степени?
ЛЕША
сообщение 28.4.2017, 13:19
Пользователь №: 14498
30 на каждой.
karcus
сообщение 28.4.2017, 13:28
Пользователь №: 40746
По какой таблице ток 30А ?
На двигателе указана сила тока? Если указана (например 21 А), то этот ток будет течть по каждой фазе.
сообщение 28.4.2017, 13:45
На шильде можно различить только 10 кВт.
ЛЕША
сообщение 28.4.2017, 13:55
Ну, если вопрос в формуле, тогда
Iном= мощность (Вт)/(1,73*Uном*cosфи*кпд)=10000/(1,73*380*0,8*0,88)=21,6А
Данные КПД и косинуса фи взяты ориентировочно.
profeMaster
сообщение 28.4.2017, 14:15
Пользователь №: 49815
так понимаю стоит сказать, что мощность на шильдике механическая (http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11174&view=findpost&p=67532)
ЛЕША
сообщение 28.4.2017, 14:35
Конечно, на бирках электродвигателей обозначается мощность "на валу".
Поэтому в формуле в знаменателе присутствует КПД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 4:54
