Проверьте схему кому не лень |
19.4.2017, 14:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2017 Пользователь №: 52163 |
19.4.2017, 14:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
на розеточную сеть нужен автомат
автоматы лучше нарисовать так ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 19.4.2017, 14:58
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
19.4.2017, 15:00
ДифАвтомат после счётчика характеристика С10А а в знаменателе диф.ток отключения 10А??? Очепятка?
19.4.2017, 15:18
на розеточную сеть нужен автомат Насколько я понимаю, это для того, чтобы не отрубался свет, когда коротнут розетки? Там в любом случае общее освещение останется - оно от ТЦ, а освещение в схеме - подсветка декоративная. автоматы лучше нарисовать так Тут вообще не понял - везде в однолинейках схематично же рисуют? Такое первый раз вижу. ДифАвтомат после счётчика характеристика С10А а в знаменателе диф.ток отключения 10А??? Очепятка? Спасиб) Скопировал откуда-то не посмотрев) |
19.4.2017, 15:55
маленькой торговой точки к сети ТЦ. общее освещение - оно от ТЦ, а освещение в схеме - подсветка декоративная. для чего тогда счетчик -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
19.4.2017, 15:58
19.4.2017, 16:05
маленькой торговой точки где эта точка находиться ? Надо согласовать однолинейку. откуда возник вопрос с однолинейной схеме ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
19.4.2017, 16:09
где эта точка находиться ? В торговом центре же) Просто киоск островной. Где точно - хз, то ли в проходе, то ли в холле. И даже не спрашивай, зачем там отдельный щиток и вот это все) Я сам не знаю) откуда возник вопрос с однолинейной схеме ? В ТЦ есть господа инженеры, которые хотят таких схем. И побольше) Просто требования такие. |
19.4.2017, 17:01
19.4.2017, 17:45
19.4.2017, 18:18
19.4.2017, 20:32
какой смысл использовать кабель сечением 2,5 если вводной автомат 10А?
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 20:26 |
