Генератор УГ-16-Т/230-М1
ginaki
сообщение 23.3.2017, 10:45
Из: Калмыкия
Пользователь №: 21103
Предложили купить такой генератор. На вал насажен двухручьевой шкив. Щитка управления нет.
Нарыл в инете всё, что мог:
Ещё скачал книжку:
Книжка размером в 45 Мб.
Крутить буду трактором. Вот только проблема с щитком управления. Где купить, или как то самому собрать? Есть кое какие причиндалы от другого генератора. Там приборы: вольтметр, амперметр, вибрационный частотометр, и омметр. Несколько проволочных реостатов.
Маштыков Геннадий, Калмыкия
сообщение 23.3.2017, 13:54
А вот это подойдёт? ещё
В ящике еще должны быть компаундирующие трансформаторы, диоды...
Сообщение отредактировал Roman D - 23.3.2017, 14:02
Прикрепленный файл  rabota_generatora_ess5.doc ( 354 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
ig.mi
сообщение 23.3.2017, 15:04
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Опередили...
Сообщение отредактировал ig.mi - 23.3.2017, 15:08
rosck
сообщение 23.3.2017, 15:57
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Схема на вашем генераторе и приведенная снизу отличаются. Снимите заднюю крышку и сделайте фото. Скорее всего у Вас вся схема возбуждения встроенная и находится под крышкой. У меня дома стоит похожий генератор, там так сделано.
ginaki
сообщение 23.3.2017, 17:02
Из: Калмыкия
Мне только предлагают его купить. Видел его мельком осенью. Находится пока за 270 км от меня. Сразу не взял потому что ящика не было. Стырил кто то из сарая. Пока морально готовлюсь к приведению в рабочий вид. Спасибо за снимок и схемы. Буду пока разбираться.
rosck
сообщение 23.3.2017, 18:06
Щит управления предложенный снизу не подойдет для Вашего генератора. Схемы и принцип действия отличаются. Кроме того такие щиты устанавливаются на более мощных генераторах например 37,5 кВА, 75 кВА. На Вашей схеме указаны диодный мост и дроссель. Больше для работы ни чего не нужно. На таких генераторах они установлены под крышкой. Подстройка напряжения в некоторых пределах производится зазором дросселя. Вам будет нужно будет только добавить автомат, вольтметр, амперметр, частотомер. Судя по данным бирки, генератор имеет выходное напряжение 127в фазное и 220 в линейное напряжение, для чего собрались его использовать?
сообщение 23.3.2017, 19:36
Видите ли, штука така: на фотке с первого поста генератор ЕСС5-62, а сам ТС пишет о 16-т230 на 16 кВА. Поэтому я приводил схемы и тя, и тя. Но принципы одни и те же.
ginaki
сообщение 23.3.2017, 19:54
Из: Калмыкия
Продавец говорит со слов покойного отца, что генератор стоял на какой то техничке. В инете нашёл фото очень похожее. Было описание снимка, что это генератор УГ-16-Т/230-М1. Вот и подумал, что всё так и есть, хотя и смутило, что на табличке такой надписи нет. В течении 2-х недель привезу его домой, и тогда всё будет точно.
Собираюсь сделать прицеп- мастерскую к трактору. Надеюсь пока, что потянет мою аргонную сварку Сварог тиг 200. В дальнейшем может и небольшой токарный станок появится. Сейчас есть китайский 2,5 кВт генератор. Но тянет сварку только электродом в 2 мм и болгарку 1200 Вт. Болгарку в 1800 Вт уже не тянет.
ginaki
сообщение 9.10.2018, 12:34
Из: Калмыкия
Вот и закончилась эпопея с генератором так и не начавшись. Уже собирался ехать за ним, как позвонил хозяин. Оказалось, кто то залез в сарай, частично разобрал машинку и как то вытащил всю медь изнутри. Вот такой варвар.
Теперь прикупил бензогенератор на 5,5 кВт. Загружаю в ВАЗ 21043 генератор, аргонную сварку СВАРОГ, баллон с аргоном, инверторную сварку Ресанта, болгарки и прочие инструменты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 15:18
