Счётчик ЦЭ6803В трансформаторного включения
Санёк
сообщение 21.3.2005, 19:02
Пользователь №: 2463
Счётчик ЦЭ6803В трансформаторного включения. Имеет ли правильность подключения эл. счётчика к выходам трансформатора тока имеется ввиду фазировка А. В. С. будит ли правильно считать эл. счётчик если нарушить порядок подключения фаз к выходам трансформатора тока? ( Нарушена только фазировка, обмотки И1 и И2 выходы трансформаторов тока соединены правильно.)
И ещё вопрос если все-таки поменять местами выходы тарсформаторов тока, обмотки И1 и И2 идущие на эл. счётчик, как в этом случаи будет считать эл.счётчик?
Viktor2004
сообщение 21.3.2005, 21:04
Пользователь №: 2252
Вообще-то если поменять направление токовых обмоток, счетчик будет крутиться в обратную сторону, но считать при этом правильно, при условии что перевернуты все три обмотки.
Но если еще перепутать местами трансформаторы таким образом что токовая обмотка одной фазы будет взаимодействовать с обмоткой напряжения другой фазы, здесь счетчик будет мерить черт знает что. В одной из таких комбинациях считает реактивную энергию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 13:03
