Свет в ванной загорается с задержкой
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.3.2017, 23:53
Приветствую!
Снимаю квартиру в относительно новом доме и столкнулся со странной ситуацией. Буду очень признателен за советы!
Проблема такая - свет загорается спустя 10-20 секунд после включения в ванной комнате. Если, когда он загорится, выключить и снова включить - то задержка будет отсутствовать. В чем может быть причина? Заранее спасибо за ответы!
пробовал как обычную лампу накаливания так и энергосберегающую - разницу не заметил.
сообщение 9.3.2017, 0:56
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Дмитрий_*_*)
....пробовал как обычную лампу накаливания так и энергосберегающую - разницу не заметил.
Вот это уже странно! Пригласите электрика, т.к. такие вещи нужно диагностировать на месте.
сообщение 9.3.2017, 7:22
контакты
сообщение 9.3.2017, 14:12
Спасибо всем отписавшимся!
Около патрона похоже контакты обгорели. Это должно объяснять такие большие задержки - в начале из-за плохих контактов большое сопротивление, тока не хватает. Потом в зоне плохого контакта из-за нагрева зона расширяется и сопротивление падает, лампа горит. Вроде логично? Попробую поменять контакты.
сообщение 9.3.2017, 16:05
Вроде логично?
Логично, но относительно....
сообщение 9.3.2017, 16:07
вроде писАл, как то в прихожей светильник загорался после нажатия на выключатель через секунды 2-3, потом 5 и т.д., пока окончательно не отказался включаться, протяжка вылечила
сообщение 9.3.2017, 18:49
Консистентная смазка смазка от нагрева закоксовалась.
сообщение 9.3.2017, 18:56
Как говаривал классик, "Не верю !!!" Кто, когда, в каких местах эту смазку наносил?
сообщение 13.3.2017, 12:16
Дело оказалось как всегда в контактах. Предыдущие жильцы вкрутили в патрон лампочку на 150 Вт, хотя по маркировке светильника НПП 1401 разрешено 60 Вт. Из-за этого там все расплавилось и один из контактов еле держался. Заменил патрон - свет стал включаться сразу. Спасибо за наводку.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.2.2022, 19:35
Люстра три галогенки на 230. Зажигается через 2-3 часа, иногда через 7-8 часов, а иногда сразу!!!
сообщение 5.2.2022, 4:41
контакты
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 9:16
