Прошу совета по розеткам , Допустим ли такой способ подключения?
Гость_Kamil_*
сообщение 25.2.2017, 20:54
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с таким вопросом. Купил домой розетки в которых жилы зажимаются между медной пластиной и шляпкой прижимного винта (жаль фото с радикала не могу залить, пишет нельзя давать ссылки на сайты) Брат сказал мне, что это недопустимо, жила должна быть между двух медяшек, контакт с алюминием крайне нежелателен. Я думал, может эти шайбочки что под винтами отковырять и вставлять жилу уже под них, но не получилось, повредил их только, видимо конструкцией не предусмотрено. Кто что думает по этому поводу? Ведь наврядли сертифицирующий орган пустил бы в продажу розетки, не соответствующие нормам, может допускается такое подключение? Заранее благодарен за ответ.
просто Гоша
сообщение 25.2.2017, 20:57
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Брат говорит что винты алюминиевые чтоль?
Zolan77
сообщение 25.2.2017, 23:40
Пользователь №: 45277
Гость_Kamil_, ваш брат либо большой шутник, либо сам не в теме.
Те алюминиевые шайбы, про которые вы говорите, это стальной оцинкованный крепёж также как и винт.
Такое и в вилках и розетках везде стоит (если производитель не пожадничал)
Сталь с медью прекрасно контактирует.
Фадик
сообщение 26.2.2017, 6:25
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Скорее всего не медной пластиной,а латунной.Просто по цвету немного похожи на медь,вот брат и попутал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 20:36
