Использование конденсатора
Гость_шалун_*
сообщение 22.5.2007, 9:32
[size=18][/size]Имеется конденсатор от Сименс 3-фазный 63мкф 440вольт. Подскажите, кто в курсе, как максимально использовать имеющуюся емкость для запуска в бытовых условиях элмоторов. То-есть, можно-ли снять с него не только 63 , но и 126 или 189мкф?
И где еще в быту можно применить такие конденсаторы? В наличии 12 штук. Был мне совет электрошокер сделать. Так кондер 8кг весит. Несерьезно. Что-нибудь более полезное нужно.
Гость_gomed12_*
сообщение 22.5.2007, 11:33
Как известно, конденсаторы внутри батареи соединены в треугольник. В однофазном режиме будете иметь цепь из 2-х последовательно соединенных емкостей, подключенных параллельно изпользуемой емкости. Общая емкость немногим больше 63 mF.
Гость_gomed12_*
сообщение 22.5.2007, 11:51
Можно еще закоротить одну емкость и получить 126 F
Гость_gomed12_*
Гость_SMITH_*
сообщение 22.5.2007, 13:39
Неплохой девайс к самодельному сварочному аппарату, можно включить как на первичку так и на вторичку для поджига дуги при в случае сильного падения напряжения.
Гость_шалун_*
сообщение 22.5.2007, 17:19
Спасибо gomeld12. Это как раз и важно.
SMITH. А от чего тут емкость зависит? Есть какой-то расчет? Я раньше слышал про это. И даже хотел у себя , на своем аппарате , применить. Но аппарат работал прекрасно и я от идеи отказался. Может зря и тут скрыт эффект немеренный? icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Гость_шалун_*
сообщение 22.5.2007, 17:27
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 25.5.2007, 0:34
"Как известно, конденсаторы внутри батареи соединены в треугольник. В однофазном режиме будете иметь цепь из 2-х последовательно соединенных емкостей, подключенных параллельно изпользуемой емкости. Общая емкость немногим больше 63 mF."
Ну, положим, немногим … – это чуть больше 94-х mF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 20:06
