ремонт сетевого фильтра , сетевой фильтр, предохранитель |
20.2.2017, 18:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Барахлит сетевой фильтр, нагрузка максимум электрочайник(исправный) и одна лампа 60вт, уже третий раз как за год гаснет индикация (зеленая лампочка на фильтре) и потом долго не включаеться. Последний раз разобрал его посмотрел все контакты в порядке, пайка нигде не отошла, сдул пыль и попробовал, снова заработал
20.2.2017, 18:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну это не сетевой фильтр а просто удлинитель с термовыключателем.А срабатывает из за нагрузки,если сработал то нужно подождать немного пока остынет и нажать на чёрную кнопочку.Просто термик свою работу по защите удлинителя выполняет.
Сообщение отредактировал Фадик - 20.2.2017, 18:50 |
20.2.2017, 18:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1064 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Может стоит еще раз "сдуть пыль"?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
20.2.2017, 18:56
Ну это не сетевой фильтр а просто удлинитель с термовыключателем.А срабатывает из за нагрузки,если сработал то нужно подождать немного пока остынет и нажать на чёрную кнопочку.Просто термик свою работу по защите удлинителя выполняет. А что это тогда? на сайте производителя: Сетевой фильтр обеспечивает защиту от импульсных и высокочастотных помех в цепи фаза-ноль; 5 розеток без заземления; защита от перегрузки по мощности и короткого замыкания (плавкий предохранитель); Общие технические характеристики изделия: № п/п Наименование параметра Значение параметра 1 Номинальное напряжение питающей сети, В 220 2 Рабочая частота, Гц 50 3 Суммарная номинальная мощность нагрузки, кВт 2,2 4 Максимальный ток нагрузки, А 10 5 Группа исполнения по ГОСТ Р50745-99 1 6 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем*, кА 4,5 7 Максимальная энергия рассеивания помехи*, Дж 150 8 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах*, Дб:1 МГц 30 9 Габаритные размеры, мм 250х100х70 10 Длина шнура питания, м (указана в паспорте) 1.8 ; 3 ; 5 11 Масса без упаковки, не более, кг 1.0 12 Число розеток, шт. 5 13 Гарантийный срок эксплуатации, лет 3 * - Данные приведены для симметричного канала Фаза-Ноль Дело в том что перегруза не было, да и после пару минут не вклучаля... это уже не первый раз, термик мог испортиться или это маловероятно? Может стоит еще раз "сдуть пыль"? Сообщение отредактировал Jexon - 20.2.2017, 19:21 |
20.2.2017, 19:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Ну как же перегруза не было, сами написали электрочайник. Они сейчас и по 3 кВт бывают, тем более на чайнике мощность пишется с учётом 220 В в розетке, а у вас возможно все 240.
20.2.2017, 19:28
Ну как же перегруза не было, сами написали электрочайник. Они сейчас и по 3 кВт бывают, тем более на чайнике мощность пишется с учётом 220 В в розетке, а у вас возможно все 240. Чайник 1.6л,, уже лет пять работает) а срабатывало пару раз когда параллельно микроволновку включал |
20.2.2017, 19:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Выкинь это термореле (оно уже своё "отжило") и всё заработает. Нашёл тоже мне что защищать - чайник.
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 16:34 |
