Можно ли заменить дрл на дрв
blackwaft
сообщение 1.2.2017, 19:31
Пользователь №: 51607
Так случилось, что встала необходимость заменить лампы наружного освещения. В магазине спросили с дросселем или без дросселя светильники. Хороший вопрос, но получить ответ на него можно лишь забравшись по приставной лестнице на уровень второго этажа и разобрав корпус светильника.
За каждой отдельной лампочкой в магазин бегать не получится, организация, требуют закупить сразу несколько. Так же есть подозрения, что светильники разные - и с дросселем есть, под ДРЛ и без дросселя для ДРВ. Отсюда два вопроса:
1. Можно ли в светильник с дросселем, конструктивно изготовленный под ДРЛ, воткнуть ДРВ?
2. Можно ли визуально, по каким-то признаком отличить светильник без дросселя?
Заранее прошу прощения за нубские вопросы.
просто Гоша
сообщение 1.2.2017, 19:50
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Приходится менять одно на другое очень часто в зависимости от того что закупят снабженцы. Но уже привыкли - то откинешь дроссель, то прицепишь. Пока не заберёшься к светильнику не поймёшь. ДРВ светит по времени на много (очень много!) меньше.
blackwaft
сообщение 1.2.2017, 19:54
просто Гоша, а сразу, без отсоединения дросселя можно воткнуть ДРВ?
просто Гоша
сообщение 1.2.2017, 19:57
Нет - лампа перегорит.
rosck
сообщение 1.2.2017, 20:03
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Лучше где нет поставте дросселя и используйте лампы ДРЛ у них срок службы по более. У нас хорошо зарекомендовали себя дросельные лампы Filips.
Фадик
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну визуально можно определить,первое и самое простое,по лампе,если стоит дрл значит с дросселем.второе это по самому дросселю так как часто встречаются дросселя отдельно установленные с наружи,так же по самому светильнику,на нем с верху над патроном увеличенная коробка так сказать,под дроссель.Это как варианты.
Volt380
сообщение 1.2.2017, 20:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
можно! лампа не перегорит, даже лучше работать будет, но светоотдача будет по любому меньше чем у дрл.
визуально можно по свечению отличить лампу ДРЛ от ДРВ, конечно только если они еще не перегорели. чтобы понять есть в светильнике дроссель или нет это надо обладать рентгеновским зрениемicon_wink.gif
blackwaft
сообщение 1.2.2017, 20:29
Если честно мне нужно чтобы светило и подольше, чтобы поменьше на лестнице болтаться, светоотдача очень-очень вторично. Заказываю ящик ДРВ и вкручиваю без разбора во все светильники.
Скажите, а при обратной замене, ДРЛ'ка перегорает или только автомат вышибает из-за КЗ?
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 21:20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Чет я сомневаюсь, что часть ДРЛ а часть ДРВ....
Сами лампы, даже перегоревшие и без маркировочных знаков можно различить.... У ДРВ внутри спиралька, примерно как у ЛН ватт в 500...
Скорее всего накроется... но сам не пробовал такие "экскрименты" ставить)))
Как это присходит (хлопок) видел, юная дева, решила проверить на исправность "лямпочку"... и ДРЛку воткнула с разу в патрон)))) (а что, маркировки там забугорные.... несложно ...)
Volt380
сообщение 2.2.2017, 9:34
Из: Волгодонск
Ixtim
сообщение 3.2.2017, 16:09
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС, вкручивай вместо ДРЛки простую лампу накаливания, если горит в полнакала - есть дроссель, если полным накалом - нет дросселя...
S-cream
сообщение 3.2.2017, 16:23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
не проще на СД перейти?
Ixtim
сообщение 4.2.2017, 6:24
Из: Кузбасс
может быть и проще, но этот вопрос явно не в компетенции ТСа... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:35
