Поднять напряжение в сети от второго входа , как решить проблемму низкого напряжения
Гость_Гость_Babaika_*_*
сообщение 13.1.2017, 18:32
Всем добрый день.
У меня в дом заведено две 3х фазные линии от разных ТП. Основная и резервная коммерческая. Одновременно дом запитывается только от одной из двух, стоит перекидной рубильник.
Нагрузна на основной линии зимой очень высокая ~100кв. 3 дома по 300-400 квм отапливаются электричеством. Линия 800м 50 СИП. Как следстве напряжение падает до 180В и ниже, начинает глючить техника, также эффективность электрокотлов (отопительных) и болера падает.
Вопрос можно ли поднять напряжение в сети использую второй вход? Грубо говоря добавить 40В из резевной линии?
Спасибо
Null
сообщение 13.1.2017, 18:49
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Нет, нельзя. Можно распределить нагрузку между основной и резервной линией, Но при этом полного резервирования уже не будет без установки дополнительных аппаратов.
сообщение 13.1.2017, 19:14
Спасибо. А стабилизатор может помочь поднять напругу?
сообщение 13.1.2017, 21:10
Пользователь №: 6974
Конечно может, но!..... стабилизатор к нагрузке 100 кВт - это что-то.
Вы представляете себе размеры, вес и цену такого стабилизатора хотя бы условно?
сообщение 13.1.2017, 21:57
теоретически, если ТП сидят на одной линии, можно на период высокой нагрузки параллелить вводы, но это как то не очень
Ixtim
сообщение 14.1.2017, 7:33
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ага, чтобы хапнуть гемора от параллельной работы ТП по-полной самому и поделиться с сетевиками...
если теоретически, тогда лучше собственную электростанцию... атомную... icon_biggrin.gif чо уж мелочиться... icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 14.1.2017, 7:38
сообщение 14.1.2017, 8:00
Тэкс а можно поподробнее как параллелить и чем это чревато? Почему именно не очень?
Спасибо
Ixtim
сообщение 14.1.2017, 8:12
Из: Кузбасс
Спасибо
забудьте... потребителю этого нельзя делать, очень опасно и чревато тяжелой аварией с серьёзными последствиями не только для вас, но и для соседей...
такие работы могут выполняться только энергосетевыми организациями, с предварительными расчетами и выполнением ряда специальных условий... и даже для них это весьма сложная задача... простому потребителю она просто не под силу...
Сообщение отредактировал Ixtim - 14.1.2017, 9:17
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 14.1.2017, 9:11
Цитата(Гость_Babaika_* @ 13.1.2017, 18:32) *
Всем добрый день.
Нагрузна на основной линии зимой очень высокая ~100кв. 3 дома по 300-400 квм отапливаются электричеством. Линия 800м 50 СИП. Как следстве напряжение падает до 180В и ниже, ...
А каква разрешённая к потреблению мощность в этих домах, т.е. что прописано в техусловиях (ТУ) на подключение?
сообщение 14.1.2017, 12:16
Цитата(Гость_Babaika_* @ 14.1.2017, 9:00) *
Тэкс
написано выше и на последний вопрос ответьте
пысы: чуть лучший вариант раскидать нагрузку на оба ввода, но это тоже не айс
eugevict
сообщение 18.1.2017, 1:20
Пользователь №: 41773
Почему не айс, самое простое и малозатратное решение, только надо добавить еще один перекидной рубильник.
Сергей ДД
сообщение 18.1.2017, 19:50
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
А практически, будете платить за переток по счетчику в рублях, не потребляя сам, обретете гемор с нагрузкой в линии, гарантированно не получите прибавки по мощности для себя. В случае аварийной ситуации в сетях, можете еще и статью уголовную получить.
Разделите нагрузку.
Запитайте ответственных потребителей, бытовую технику от коммерческой линии. Котлы и нагреватели оставьте на основной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 6:55
